Philips 29PT4622 no arranca *+
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Nov 25, 2009 11:20 am
Hola, muchachos, tengo este chasis L7.3 con el led titilante, si pulso CH+ intenta arrancar, se apaga el led pero dura solo 2 segundos y se vuelve a Standby, quedando el led encendido sin parpadeos, pero sin responder a la orden de encendido.
Las tensiones son cuasi normales, teniendo en +VBATT (140V) 133,5V constantes, 14.8V (+14V), 5V (+5V).
Encontré algo desvalorizados los electrolíticos de +140V, pero su recambio no condujo a la solución del problema.
Espero me puedan dar una manito. :?:
alberto
Re: Philips 29PT4622 no arranca
Mensaje por alberto » Mié Nov 25, 2009 11:40 am
Aldo probastes el fbt si esta bueno, me paso un caso parecido y era el fbt.espero te sirva. :)
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Nov 25, 2009 12:45 pm
Lo que hice fue colocar otra eeprom con los datos de este chasis y lo que sucedió es que no parpadea más el led cuando se lo energiza, pero al darle "power", hace casi lo mismo: se apaga el led un segundo, luego parpadea unas 4 o 5 veces para permanecer encendido y no responde más a ninguna orden.
Voy por el FBT, pero hay un problema: no tiene la etiqueta con la matrícula :(
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Nov 25, 2009 1:45 pm
Parece que está en corto el FBT y voy a buscarlo, pero me tienen que pasar la matrícula :A
Omar
Mensaje por Omar » Mié Nov 25, 2009 2:02 pm
Hola Aldo, navegando encontre estos datos, espero que te sirvan
FlyBack = 4822 146 10963 (Ref. Ortiginal) = HR 8809
ref. original = 1372.0017 A = HR 8809
Suerte con eso
Un abrazo
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Nov 25, 2009 3:52 pm
http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8809.gif
No me parece que éste sea, por las conexiones del original puedo deducir que el pin1 corresponde a colector HOT, pin2 no exixte, pin3 a +VBATT, pin4 no existe, pin5 +Bvideo (+180V), pin6 -11V, pin7 FIL (Heater), pin8 +5V, pin9 +11V, pin10 EHT_INFO (ABL), pin11 +48V vertical, pin12 tierra (GND)
Capaz sea otro el FBT. :?
Oña
Mensaje por Oña » Mié Nov 25, 2009 4:03 pm
Aldo amigo FBT (5445) COD.: AT2078/20571 fijate si es este
y si lleva estos componentes
7600/7601=P83C570AAR/038 LLSLT1.1 - 7225 =TDA8375A-3 - MC44603AP - TDA8139 - TCDT1101G/CNX82A - TL431CLP/KA431 - TDA4665 - UV1336B/A - ST24W04 - TDA7057AQ - TDA9860 - 7318S/AN7318S(SMD) - 7401(Sal vertical STV9379F(29") - TDA6107Q - 7518=STH8NA60FI fuente - 7460=BU1508DX(TRH)
Trafo de fuente (5545) COD.: W7054-006 *
Sintonizador UV1336B/A *
Famision
Mensaje por Famision » Mié Nov 25, 2009 9:46 pm
Hola Aldo.
Te subo el árbol de fallas de ese modelo a ver si te sirve.
Suerte.
L7.3A Arbol de fallas 25PT4622.doc
Arbol Fallas L7.3
(97 KiB) Descargado 591 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Dic 03, 2009 8:06 pm
Hola, muchachos, estoy de vuelta con este Philips :evil: que acabo de colocar el flyback nuevo (OV2076/20601) comprado en Electrónica Argentina, también cambié el STV9379, por precaución, dado que estaba intervenida la etapa vertical y dudaba de su estado.
Colocado el nuevo FBT y todo en orden, el tele arrancó pero "humea" la R 3488, que alimenta con +48V al STV9379 y automáticamente entra en Stby :? :? :?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Dic 03, 2009 8:32 pm
Agrego: extraje el STV9379 y encendí, arranca y aparecen los +48V (con el CI vertical colocado solo alcanza a unos 22V y humea 3488) y actúa la protección y se apaga, quedando cargado el capacitor 2487, evidentemente algo anda mal en el vertical.
"Gogleando" encontré esto, pero no me cierra: :arrow: http://www.dtforum.net/index.php?topic= ... 1010648848 :x
Mensaje por TATUZA » Jue Dic 03, 2009 9:19 pm
Aldo, revisaste la resistencia esa, me sucedió lo mismo hace poco y era esa resistencia que se había alterado su valor y humeaba y por ende no dejaba que el vertical abriera, y se protegía, cambie tres veces el vertical y era la resistencia esta :idea: :idea: :arrow: :G
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Dic 03, 2009 9:43 pm
Hola, Tatú, no, no es la 3488, ya la había cambiado y la volví a reponer porque estaba "humeada" otra vez, pero no, no quiere. Voy a pre-caldear a ver que pasa.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Dic 03, 2009 10:27 pm
Bueno, con filamento alimentado desde fuente externa, se visualiza pantalla negra con unas pocas líneas horizontales en la mitad superior de la pantalla, como muestra la figura, no obstante, jugando con el Screen, logré tener trama por un instante, pero también obtuve, con el Vg2 bastante alta, pantalla blanca con líneas de retrazo.
Pantalla 29PT4622 vertical dañado.jpg (7.33 KiB) Visto 13573 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Dic 03, 2009 10:52 pm
Encontré que hay diferencias entre el STV9379 y el STV9379FA, subo ambas hojas de datos.
El que tenía el tv era el STV9379, yo compré y coloqué el STV9379FA y comparando con el óhmetro no encuentro diferencia entre ellos, si lo verifico con el tester digital en "diodo", tampoco, lo que me lleva a suponer 2 cosas: o no se puede detectar diferencias con estos métodos, o son truchos.
Más datos: http://electronicosmx.comxa.com/notas/d ... 97afa.html
STV9379FA.pdf
(107.35 KiB) Descargado 514 veces
STV9379.pdf
(51.34 KiB) Descargado 475 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Dic 04, 2009 12:31 pm
Hola, Jorge, por ahora lo dejé porque tengo una pila de aparatos a revisar y otros a reparar, pero el Lunes cuando lo retome, haré caso a tus sugerencias y a las que puedan surgir. Tengo ganas de levantar todos los componentes y armar el circuito estándar con STV9302H, para probar. Si esto funciona, me pondré en campaña de conseguir un buen STV9379FA, y si así no sucediera, ya veremos que hacer.
Gracias!! :G
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Dic 11, 2009 9:00 pm
Hola, de vuelta para informar que tal como parecía, los STV9379FA vienen truchos o de muy mala calidad, terminé colocando un STV9379 sin letras y practicando la siguiente reforma, que encontré buceando por la web, la cual paso el detalle y realmente funciona.
Hay que cortar la alimentación de los 48V al pin3 y conectarle un electrolítico de 220uF-50V (en la serigrafía figura como 2403 a 100uF) con positivo al pin6 y desconectar los diodos 6403 y 6404 (queda casi como el circuito del 25PT4622), la temperatura no parece alta, pues se mantiene en menos de 50ºC.
:arrow: :A
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Dic 12, 2009 8:08 am
Felicitaciones Aldo.
No era fácil la resolución.
Muchas gracias.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Sab Dic 19, 2009 1:48 am
la terminacion del ci es importante , buscar el dato del original, pudiera ser que es el único problema.,hay un enlace de de ELECTRONICOS GEOCITIES donde explica detenidamente esta falla. coincide con la descripción de la falla .
también esta dla descripción para reemplazarlo
un saludo y reconocimiento a Alfredo Carreto un gran colega.
pachagou
Mensaje por pachagou » Sab Dic 19, 2009 10:48 pm
la alimentaciòn a que te referis de los 48volt es c.continua y se conecta al pin 3 por medio de un capacitor electrolitico. que alimentaciòn cortas ? aaaaahhhora entiendo he comparado ambos CI s y logicamente hay una diferencia pin 3 . ahora bien el flyback estaba quemado ?
