Noblex 20TC697D - Sin sintonía
Re: Noblex 20TC697D - Sin sintonía
mm yo empezaria cambiando la memoria por una previamente grabada
Cambiar la memoria 93C46 y colocarla en cuanto a las falla parecido a magnetización es porque el TV te quedó sintonizado en PAL-M.
si el encender el TV te dice canal 155 o mas y si al presionar Menú te lo da en portugués pero solo dos Item, falla la memoria
Pareciera ser una falla en la comunicación de los pines DATA, CLOCK Y ENABLE, del micro al sinto y memoria, revisá eso a ver si no se ha cortado alguna de las pistas o que se te haya puenteado alguna al repasar las soldaduras
si el sintonizador funciona variando los +33 .conecta una mira en el canal 3 y con el osciloscopio conectado en la salida de fi del sinto compruba que al darde al barrido de canales da señal .En cuanto a la mancha ami me parece que es un defecto en el tubo por golpe o el iman del yugo desplazado
el chasis de que dispongo es un P62SA.Si es este mide la ra182(10k), la tensión de colector del transistor de sintonia RQ
105(KSC815y),mide las resistencias RR162,164,165, la salida del pin 9 del micro RICo1 (SMM115) a ver si varia al sintonizar
si todo está bien comprueba que en el pin 2 (VT) del sintonizador varia la tensión e 0a33v al sintonizar.Si todo es correcto puede que tengas un pista cortada
Aqui te adjunto el esquema SUERTE!!!!!!!!
- NOBLEX_20TC697_chassis_P62SA.pdf
- (2.42 MiB) Descargado 388 veces
