Si me pudieran pasar que chasis lleva, gracias
Philips 21PT5425 No enciende con el touch frontal
Bueno me traen este tv que no cambiaba de canales ni encendía desde el panel frontal y superior que tiene el comando de menú, ch. y vol., reemplazo los soft touch y en el panel superior quedó perfecto, pero el touch de power no responde, medí el mismo y se activa normalmente, no tiene falla,en un extremo tiene los 3,3volt el otro esta a masa, al activarlo esta tensión cae a nivel masa, y llega al micro en el pin 8, pero no apaga ni enciende desde allí, si con el remoto
Re: Philips 21PT5425 No enciende con el touch frontal
Está perfecto gracias Jorge lo tengo al diagrama también una reforma al mismo, pero nada resultó.SAQUE LA RESISTENCIA QUE ESTA EN SERIE CON EL TOUCH Y PUSE DE DISTINTOS VALORES LA QUE LLEVA ES DE 120OHM LE PUSE UNA DE 150 OHM Y ENCIENDE PERO NO APAGA LE PUSE DE MENOR VALOR Y NO HACE NADA DE MAYOR VALOR ME CAMBIA DE CANALES O SUBE EL VOL, O ENTRA A MENÚ PERO NO ENCIENDE NI APAGA.-
Hice la reforma esta que paso a detallar y siguió igual, hace todas las funciones pero no enciende ni apaga del touch frontal, lo que no tengo es la memoria, a lo mejor sea esto, no se, tengo los bits del chasis voy a seguir luchando
- MODSTBYL03_PIC.JPG (281.09 KiB) Visto 6710 veces
Te habia preguntado algo antes, pero no se publicò. Es lo siguiente; si cuando tu dices Touch Frontal se refiere a ejecuciòn por toque como lo implementado en algunos celulares donde se aplica tipo sensor y al colocar el dedo se activa la funciòn? o si son pulsadores vulgares? estos ùltimos debes medirlos con el ohmetro y debe resultar en cero ohmios porque lo que aprecio es un circuito en escalera donde la informaciòn viaja por un solo hilo y donde se modifica el voltaje por los resistores que se encuentran en el camino. Si algùn pulsador o pulsadores presentan resistencia entre contactos, se altera el voltaje de entrada. Allì te adjunto una memoria para este TV pero primero graba la memoria original y luego manejas cualquiera otra que de no ser memoria, te quedarian respaldados los datos originales de dicho sofware.
- Eeprom Philips 21PT 5425-77 Para Llave 24C16W Chassis L03.LAA.rar
- OJO: Memoria TV 21PT5425-77
- (872 Bytes) Descargado 504 veces
alberto
En estos casos hay que grabar una nueva eeprom con los datos deltv, o sea hacer debutar al programador de eeprom.juajuajuajuajua
Alguien podría subirme la Optión Bytes de este aparato las que tiene en el buffer son
000--215--001--226--082--080--066
21PT5425/77
000 192 064 224 072 000 112 (112 si es TAC SWITCH)
Bueno esas son las opciones BYTES que debe llevar, como verán estaba muy corrido todo, se normalizó solo que el LED sigue encendido, es decir la opción ultima era la que provocaba esta falla si se fijan estaba en la posición 66 y lleva la 112, muchas gracias por todo
Augusto fué quien me pasó las optión bytes
Aùn y cuando tengo el diagrama, las opciones que aparecen allì corresponden a los TVs que se venden en Latinoamerica solamente y por ninguna parte figura tù modelo. Hice un esfuerzo pero nada mejor que Augusto haya hecho el milagro. Te felicito y aùn cuando no respondistes a mi Post, no dejes de tomarlo en cuenta :G :G
Si tenés razón Fransisco, no te contesté por que me ponen de la cabeza los philips, te cuento este modelo es fabricado en el sur, Tierra del Fuego, y no aclaré una cosa en el título que lo voy a hacer 21PT5425/77 esta es la diferencia, en otros lados sale como 6456 el modelo otros como 5437/78 ,6446/78, 8467/78, 5433, 5435, 5431, son con el mismo chasis, este aparato no tiene una llave que desligue la alimentación de la red eléctrica domiciliaria, solo un soft touch de encendido/apagado transitorio, yo tenia datos del mismo pero de aparatos brasileros, y no me coincidían para nada con este, te completo , también aclaré mas arriba que cambié todos los touch, porque aparentemente estaban resistivos, pero aunque se mejoró los de cambio de canal y volumen, que están en la parte de arriba del tv, antes cuando querías cambiar de canal lo hacía aleatóriamente, por ahí cambiaba por ahí se iba a la función menú, y al cambiarlo se corrigió bien esto pero no así el de encendido apagado que esta ubicado en la parte frontal y abajo junto al led y el receptor del remoto (remocon), gracias y un abrazo
