Hola gente, acá estoy con un cliente que quiere colocar una salida de auricular en los parlante delanteros de su vehiculo.
el tema es así: el stereo tiene salidas con masas individuales, o sea no las puedo conectar al NEGATIVO de los auriculares.
Colocando los dos canales como corresponde en el jack stereo con corte no se centra el volumen es decir hay que girar el balance al menos un punto hacia cualquier lado para que se escuche por ambos parlantes del auricular.
lo ideal seria conectar el jack en mono y el auricular sonaría parejo, pero el cliente quiere que suene en stereo y el balance funcione.
esto es imposible sin desarrollar alguna modificación electrónica.
alguna idea ??
Saludos y gracias !!
Salida de Auricular en radiostereo
Re: Salida de Auricular en radiostereo
Walo, si tiene salida de pre por RCA la masa es la misma para los dos canales ahi, podes mandar un pequeño amplificador y de ahi a los auriculares.
Para que quiere salida de auriculares en un estereo?? la TDH es horrible en esos aparatos, debe sonar bastante feo con auriculares.
juan carlos duran
- Usuario Premium
Si la salida de audio es en puente, podes tomar una rama con un capacitor mas una resistencia por canal.
Por ejemplo los dos mas.
Aparte hay que colocar un corte de parlantes (todos).
Aparte esta prohibido manejar con auricular, es responsable de cualquier accidente....
Si ése no es tu problema.
Hace muuuuchos años, lo propuse en una fabrica de autostereos, y estaba prohibido.
La salida en puente no es mas que la normal pero desfasada 180º y con la ventaja que tiene menor amplitud.
Probando por hay.
Probando por hay.
