Hyundai HTV2020 Chasis CN-12C1 - Vertical estirado
hola colegas, tv estirado vertical se que si entro en modo de servicio problema resuelto, pero ahi esta el detalle no doy como entrar , lo intente como lo dicen algunas paginas pero sin resultado a ver quien me da una mano con este tv de antemano gracias
Re: Hyundai HTV2020 Chasis CN-12C1 - Vertical estirado
proba con esta:
Presionar RECALL Y VOL- en el C/R, simultáneamente. Para desplazar en los Sub-menús Factory, Balance B/W y Adjust, presione de nuevo RECALL en el Remoto y VOL- en el TV simultáneamente. Para seleccionar ítem CH+/- , para ajustar valor: VOL+/-. Para grabar los cambios, MUTE en el remoto.
hola colegas ya intente esos pasos con el control remoto, voy a variar la resistencia del pulso vertical , en muchos casos resuelto el problema de antemano gracias
El archivo que te subo corresponde al MS de dicho chasis y es el indicado por el manual de fábrica.
Si no responde, convendría cambiar EEPROM y volver a probar.
- Modo servicio chasis CN12C1_1.doc
- (23.5 KiB) Descargado 362 veces
