LG Flatron EZ-T910B - Poco ancho
martin moises
Mensaje por martin moises » Jue Sep 02, 2010 4:44 pm
estimados colegas mi consulta es sobre un monitor lg flatron ez t910b,el cual llego a mi taller por que tenia problemas en la defleccion horizontal, no cubria toda la pantalla y quedaba una franja de aproximadamente 3cm.revisando encontramos un mosfet el q719 en corto era el fqpf19n20c,como no conseguiamos este en plaza lo reemplazamos por el irf640, el q720-2n3904 y las r737,r738 de 0.56-r751 de 22. reemplazando todo esto el monitor sigue con problemas de defleccion por que no cubre toda la pantalla como al principio,si alguien tiene el circuito o algun dato de donde puede estar la falla le agradeseria me oriente porque estoy loco con este problema :? :?
Martin_tec
Re: LG Flatron EZ-T910B - Poco ancho
Mensaje por Martin_tec » Jue Sep 02, 2010 7:54 pm
Esto podria serproblema del YUGO, si tenes algun otro a mano probalo y quitate la duda, si elproblema persiste pasamos a los ceramicos de la seccion.
martin moises
Mensaje por martin moises » Vie Sep 03, 2010 8:24 am
gracias al colega mocoso por responder a mi consulta pero revisando de vuelta este monitor obseve que se puso en corto el transist.q719 que es el irf640,y las r737,r738 de 0,56 , con lo cual el monitor arranca con poco ancho como al principio.si alguien posee el diagrama electrico de este monitor le agradeceria me lo facilitara.el transist.original que vino es el fqpf19n20c y yo le coloque el irf640 por no existir el original,no creo que esto este originando la falla,espero que los colegas me den una mano. :?
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Sep 03, 2010 3:01 pm
Ya que me decis que cambiaste todo y si el datasheet es el mismo del reemplazo que puciste entonces solo quedaria grabar una eeprom o entrar al menu de ajustes en pantalla y aumentar el ancho. Si cambiaste todo y esta fucionando todo bien creo que quedaria eso. Si podes pasame el chasis que lleva, el que tengo el el LG 710E el cual es de 17" pero no creo sea el mismo chasis.
martin moises
Mensaje por martin moises » Sab Sep 04, 2010 9:18 am
gracias colega por estar atento y responder a mi consulta pero me tiene intrigado porque al reponer el transistor irf640 este se pone en corto y el monitor queda sin ancho.no creo que sea la eeprom,este monitor es 19",si tienes el diagrama electrico te agradeceria me lo facilitaras,ya estoy :evil: por este monitor
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Sep 04, 2010 1:00 pm
Te adjunto el diagrama demi monitor espero sea parecido o igual segun los ic veras si iguales o solo parecidos.
Me parecio o vi? que tenias el mismo tema en varios foros jeje buscando info del chasis.
LG StudioWorks 710s,b,e 773n,e.pdf
Diagrama de LG-710s,b,e 773n,e y otros Flatron
(963.29 KiB) Descargado 398 veces
martin moises
Mensaje por martin moises » Mié Sep 08, 2010 5:28 pm
colega gracias por pasarme el circuito,te comento que es parecido y no el mismo el mio es de 19". Todavia se me pone en corto el transistor q719 y las r737 y r738 ,no se si el reemplazo del fqpf19n20c es el irf640,estoy dudando de eso ya que lo reemplase al fqpf por el irf y es lo unico que se pone en corto cuando el monitor arranca y el ancho no es el adecuado.si tenes algun dato que me pueda orientar te lo agradeceria estoy en el horno con este monitor sigo :?
Mensaje por David » Mié Sep 08, 2010 6:27 pm
Googleando vi que puede llevar tanto el chassis CA-130 como el CA-111 o el CA-137. Te subo el CA-130 a ver si te sirve, lo bajas de acá: http://www.4shared.com/document/fI-JDQ- ... _F900.html
Los otros no los tengo. Suerte.
martin moises
Mensaje por martin moises » Jue Sep 09, 2010 2:41 pm
colega gracias por responder y mandarme el circuito pero no tiene nada que ver con el monitir que estoy reparando.si alguien sabe y me puede decir si el fqpf19n20c lopuede reemplazar el irf640,ya que este se pone en corto cuando el monitor arranca,sigo :?
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Sep 09, 2010 7:11 pm
es un mosfet fijate en el link que dejo, tal vez encuentres algunos reemplazos del Mosfet:
Datasheet FQPF19N20C
Al parecer es el reemplazo el que pones y tambien le sirva el FDC2612, si se pone en corto al encender, fijate lo que esta aliemntando que no tenga nada en corto, medi todo lo que estee conectado al colector, puede que reciba mucha tencion ya que soporta 200v como maximo. Ahi pasamos a fuente +B y eletroliticos del primario. Algo esta mal y tendrias que medir nuevamente todo, los diodos del secundario que no tengan fugas y tambien en el primario.
Pepi
Mensaje por Pepi » Vie Oct 08, 2010 9:00 am
Fijate si este es el diagrama correspondiente.
Monitor LG Flatron Chasis CA130 - Diagrama.pdf
(1.35 MiB) Descargado 390 veces
