Nativo B-60 ampli para bajo-solicito diagrama
eze1186
Mensaje por eze1186 » Dom Ago 22, 2010 10:44 pm
hola amigos.bueno,este equipo amplificador para bajo tiene la salida en corto.
el problema es que tiene limado donde sale el codigo del mismo.
espero poder conseguir algun dato al respecto.
eh visto en otros foros que han tenido el mismo problema,viene limado de fabrica el integrado.
el mismo tiene 15 pines en un encapsulado tipo TDA2005.
cualquier dato me va ser de mucha ayuda.
gracias colegas! :D
nativo b-60.jpg (10.38 KiB) Visto 9766 veces
Martin_tec
Re: Nativo B-60 ampli para bajo-solicito diagrama
Mensaje por Martin_tec » Lun Ago 23, 2010 12:58 am
Si es uno basico fijate este amplificador para guitarras o bajos:
A lo mejor te sirve como ayuda si investigaste las conexiones de pines, podria ser un TDA7294.
Fuente de foto adjunta:
Taringa.net
.:Saludos:.
Aca hay un problema similar:
Re: Ayuda con ampli Nativo B60
NotaAutor: SISKO » Dom Dic 27, 2009 11:01 am
El NE571 tiene 16 patitas.
Podria ser un CA3080...
http://diyers.mi-web.es/board/ayuda-con ... t2562.html
Diagrama de amplificador de 60w
Amplificador de 60W-bajo o guitarra.gif (11.13 KiB) Visto 9756 veces
eze1186
Mensaje por eze1186 » Lun Ago 23, 2010 1:53 am
gracias colega por los datos.esutuve investigando y comparando.
el mas acertado es el TDA7296 es de 60w 15pines y coincide con los voltages que medi en la placa y tambien tiene 3 sin conexion que da justo tambien en los pines y las entradas tambien.
el stanby pin 1 a masa tambien coincide.los demas no lo podria saber dado que no me indica nada en la placa pero bueno lo mas importante coincide.sera cuestion de probar y ver como reacciona. :D
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ago 23, 2010 7:42 am
Va datasheet con parte del circuito para que compares
TDA7296.pdf
TDA7296 datasheet
(268.87 KiB) Descargado 604 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Ago 23, 2010 2:36 pm
Me alegra saber que todo va piola, esperamo el comentario de como quedo ese equipo. Saludos y larga vida al fernet jeje
:A
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Sep 10, 2010 6:13 pm
bueno amigos retomando la reparacion. el ic amplificador TDA7296 es el adecuado.ahora bien tengo dañado tambien el ic pre del mismo.es un operacional dip de 8 pines.que tambien esta lijado su numeracion.saque todos los datos de sus pines.
pin1-sin conexion
pin2-salida
pin3-masa
pin4 y 5-voltage negativo -15v
pin6-entrada
pin7-vcc 15v
pin8-sin conexion
¿algun colega tendra algun dato de que operacional podria ser que tenga las mismas conexiones?
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Sep 12, 2010 2:44 pm
Segun unamini busqueda, el tda7296 traen los equipos LG modelo FFH-976 por lo que algun diagrama de este podria tener la solucion.
Viste alguna data del CA3080 (8 pines) en alldatasheet podrias buscar esa serie.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Dom Oct 24, 2010 11:55 pm
bueno amigos retomando de nuevo con esta reparacion. gracias colega por tus datos al respecto.
aca les dejo una foto del mismo,eh probado con varios pre pero sin obtener resultados positivos.
si aluguien tiene el diagrama de este esquipo que me da el dato el colega muy agradecido.
Mensaje por TATUZA » Mié Oct 27, 2010 11:12 am
Hola EZE mirá probá con el JCR 4558 o BA4558 este lo traen los equipos fender de baja gama, y muchas consolas de sonido, te paso el datasheet
BA4558.PDF
(60.45 KiB) Descargado 538 veces
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 16, 2010 6:00 pm
Eze, me trajeron un equipo Ross RS60 con el mismo diseño que el tuyo, solo que mas completo trae el integrado de salida de audio limado , tres transistores tambien limados, pero a los operacionales se les olvidó, tiene dos TL072CN y un LM741CM
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 989_DS.pdf
Por si te sirve, el disipador tiene la misma forma, solo que dos canales, un abrazo y espero que contestes a ver si es así!!!
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Nov 26, 2010 7:46 pm
gracias tatu mañana comento si andubo. :A
luthier
Mensaje por luthier » Dom Dic 20, 2015 6:30 am
tda 7294
