Hola osda, lo primero sería retirarle las tapas al sinto y comprobar que no halla pistas y/o componentes volados, cosa muy factible si fue víctima de una descarga eléctrica, y en ese caso la solución es el reemplazo directo.
También puedes verificar que las demás funciones esten presentes, como ser OSD, audio, etc, entrando con una señal por A/V y descartando de este modo algún otro daño. Comentanos los avances.
Ecca ID2096 - No sintoniza los canales
Re: Ecca ID2096 - No sintoniza los canales
En mi paìs esa marca corresponde a televisores Chinos que tambien suelen fallar mucho por la memoria EEPROM. No dejes de revisar el selector (cambiarlo), la jungla y hasta el integradito 4052 ò 4053. y si aùn asi no progresas, busca la memoria que realmente corresponde al micro que gobierna dicho TV. Las que te envio suelen trabajar con Micros LC863432C y el 04US-1.
.............Suerte....
- Nueva carpeta.rar
- Memorias EEPROMs
- (1.73 KiB) Descargado 255 veces
Inyectando una señal de 44 Mc en el pin de FI del sintonizador, podés comprobar si funciona FIV.
En caso de no disponer de generador de señales, se puede improvisar una señal de FIV con un sintonizador rotativo viejo esos que se usaban en tv B y N o en algunos color, correctamente alimentado y conectado a una antena o cable.-
En casos extremos; no dejes de visitar la siguiente direcciòn
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... /tuner.htm
