Sanyo TVS-2142MA (E) falta altura
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Sab Ene 17, 2015 2:31 pm
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv.
El cual presenta falla en el vertical su alimentación es de 21.3v cambie el ic de salida vertical reemplace los capacitores C301, C303, C308, C304, C305, C306, C307, Y C309.
También medí las resistencias R301, R302, R303, R304, R305, R306, Y R307 todas miden bien.
Lo voltajes en el ic vertical son: pin1=2.2v, pin2=21.3v, pin3=.3v, pin4=gnd, pin5 14.3v, pin6=21.2v, pin7=2.2v.
Entre al modo de servicio y solo pude abrirlo un poco, hice una prueba con otro yugo y nada adjunto el diagrama y una foto del problema.
Agradezco cualquier información
Sanyo TVS-2142MA con_UOC_TMPA8823-5VA4_Manual_de_servicio.pdf
(372.96 KiB) Descargado 1025 veces
sanyo tvs-2142ma(e).jpg (96.92 KiB) Visto 6859 veces
jesus25121974
Re: Sanyo TVS-2142MA (E) falta altura
Mensaje por jesus25121974 » Lun Ene 19, 2015 9:13 pm
Problema resuelto coloque una resistencia de 0.47 ohmio en paralelo con la R 312 de 1 ohmio.
Agradezco a todos los colegas que me orientaron en la solución de este problema.
Mensaje por Augusto » Lun Ene 19, 2015 9:41 pm
Es probable que el resistor de 1 ohm esté fuera de valor. Con que mida 2 ohm, 100% mas, la corriente de retorno del yugo desciende a la mitad produciendo el defecto.
Se puede pensar que 1 ohm no es nada, pero hay relación directa con el valor original para determinar el porcentaje de fuera de valor.
jjdm1047
Mensaje por jjdm1047 » Mar Jul 23, 2024 2:12 pm
Saludos, ¿Cómo accedo al menú de servicio? Tengo un modelo similar(Sanyo TVS-2152PF(C)) con el mismo chasis y estoy tratando e entrar al menú de servicio para corregir la imagen vertical que esta un poco más arriba del centro horizontal de la pantalla pero la información del manual no es muy clara. Tengo un control genérico ¿Seria mas adecuado conseguir uno de esos modelos no programables de la marca?
jjdm1047
Mensaje por jjdm1047 » Mar Jul 23, 2024 3:02 pm
Saludos tengo una tv Sanyo TVS-2152PF con ese mismo chasis. ¿Cómo entro al menú servicio?
jjdm1047
Mensaje por jjdm1047 » Mar Jul 23, 2024 6:59 pm
Seguí las instrucciones del manual pero no pasa nada, solo se quita la barra de volumen. Los botones de la TV funcionan mal, el de menu no hace nada, el de TV/AV a veces pone el menu, y el de bajar volumen a veces cambia el puerto de video o pone el menú también, ¿puede eso afectar el procedimiento? y ¿que hace el boton DISPLAY? Al precionarlo muestra el nombre de la entrada de video actual.
