Amigos de "Planetatecnico", buenas tardes, he querido subir acá este tip de reparación, ya que me dió bastante lidia.
<para este tv. sirve el diagrama que se encuentra acá en el banco de diagramas de planetatecnico como Challenger TH-2128 AN5265 LA78040  TC4053 pdf, sirve para este tv.-
El problema con este tv es que llegó al taller con sonido en un parlante y el otro mudo, al revisarlo, el parlante que no sonaba estaba desconectado, se apagóel tv, se conectó l parlante y al volverlo a encender estalló el ic de salida de ese lado, salió humo quemó la r que alimenta de 1 ohmio.2W, la cambié, al igual que el integrado, usa CD5265CS, le cambié por  AN5265, sonó ronco y luego se fué todo el audio, reemplacé los dos integrados y nada, filtros y nada, inyecte señal al pin 2 de AN5265, y hubo amplificación, al revisar los voltajes en los pines segun varios datasheet en el pin 1 debe haber +12v y contaba con 4 v., se reemplazó r601-560 ohmios y nada, reemplacé vd 602, que marcaba ok y listo volvió el sonido, ojalá les sirva colegas.-
gracias.-
						Challenger TU2125 Ultraslim- sin sonido
				jairomariano
Re: Challenger TU2125 Ultraslim- sin sonido
Muchas gracias por el aporte.
Genial mil gracias por el aporte!
