LG 42LW5700 no enciende, led stanby intermintente
saularciga2
Re: LG 42LW5700 no enciende, led stanby intermintente
haber si es este diagrmaa
- lg_42lw4500-sa_chassis_lj01u_mfl62886949_1105-rev00.pdf
- (10.1 MiB) Descargado 769 veces
Pedro Felix
Si no es este, debe ser muy parecido. Lástima que no apresca el plano de la fuente auqnue el problema debe estar en la main, como ya hemosanalizado.
Pues nada, mil gracias una vez más y en cuanto revise le comento.
Sldos Pedro Félix
Sldos Pedro Félix
Un saludo colegas.
Estoy adjuntando Manual Servicio LG 42LW5700. Necesito número de parte de la fuente PCB P/N(EAX que está cerca de uno de los conectores), ya que en la foto que muestra el Manual no tiene suficiente resolución. Pedro Felix fíjate en la Guía de Reparación (Trouble Shooting) que está al final del Manual de Servicio por si te sirve de ayuda.
KareDany.
KareDany.
- LG_42LW5700_Chassis_LB12C.rar
- (12.41 MiB) Descargado 1096 veces
Pedro Felix
Hola KareDany:
Muy agradecido por subir el Manual de Servicio de este equipo.
Le comento a Ud. y a Saul que estuve revisando nuevamente el equipo y todas las señales que salen del micro IC602 F0514A (NEC-MICOM).
En el caso del Power-ON llega bien a la placa de fuente, y el micro tanto por el pin 20 (Power-On-Off 1/2) como por el pin 36 (RL-ON) al pulsar el botón de encendido da 3,3 v.
Sin embargo cuando reviso la señal INV-ON, sale bien de pin 10 pero al llegar a la base del transistor Q504 en su colector siempre tiene 0 V. Pensando que eran los 3,3 V-Normal reviso el integrado que los entrega y todo bien lo que este voltje sale cuando se habilita sun pin EN(enable) cuando le llega Power ON, por tanto los 3,3 v Normal si están bien pero al llegar al colector del transistor Q504 quedan encima de la resistencia R546 porque al mismo tiempo recibe la señal por la base de INV-ON y para mi como el transistor se satura pues pone 0 V en colector y por eso no llega a salir la señal DRV-ON hacia la fuente. Incluso probé desconectar el colector de Q504 y si llega a salir pero porque asume que son los 3,3 V Normal que incluso cuandoi llegan a la fuente hace que el voltaje de alimentación de los led suba a 60 V aunque despues inmediatamente caen a 35 v, lo que imagino sea porque tenía solo las dos placas sobre la mesa de trabajo sin conectarlas al equipo haciendo estas pruebas.
Ya les decía que llegué a cambiar este transistor aunque medía bien y me pas alo mismo, no hay señal de DRV-ON aunque si sale del micro. Al guien me puede explicar bien como es que debe trabajar este transistor porque la verdad que si trabaja en corte y saturación pues no me doy cuenta como es que deja pasar la señal INV-ON que sale del micro y que llega a la fuente como DRV-ON.
Les comento además que resoldé los cristales de cuarzo, por si acaso resetié por el pin40 del micro y todo siguió igual.
Revisé además de la fuente de 3,3 v Normal , la de 0,9 V y las de 5 v y todo bien.
Otra cosa que me llamó la atención en el micro es que la señal de Panel Control que debe hacer llegar 12 V a la placa T-CON a través de los transistores Q506 7 Q507 siempre está en 3,3 V por lo que no varía y siempre tiene 0 V fijo llegando a la T-CON. También le hice llegar los 12 V a la T-CON, para definir que no había corto circuito en la misma y llegaron sin problemas pero todo siguió igual.
A este micro F0514A (IC602) le llega su voltaje de alimentación por pin 48 de 3,5 V-ST sin problemas además está dando señales bien menos para activar los 12 V de la T-CON.
Me faltó hacer la prueba si forzando los 12 V de la T-CON y la señal DRV-ON que haría el equipo, que Uds. creen?
Por cierto que cuando dicen de resoldar el micro están hablando de este o del procesador de video?
Alguna nueva idea de por donde pueda seguir buscando el problema???
saularciga2
ES chip que tiEne el diisipador grande el que tienes que darle un reflow . ya rponaste intecanod con una r de 1 k 3.3 v al pin de INV ON o DRV _ON?
saularciga2
ES chip que tiEne el diisipador grande el que tienes que darle un reflow . ya probaste inyectar con una r de 1K 3.3 v al pin de INV ON o DRV _ON?
Pedro Felix
..no he probado esto pero si levanto el colector de Q504 le llegan al pin del conector por donde entra la señal DRV-ON 3,3 v desde la fuente de 3,3 V-Normal. Lo que no entiendo como es que trabaja este transistor y porque no está funcionando bien, si le llega desde el micro los 3,3 V de la señal INV-ON.
Pudieras intentar explicarme?
saularciga2
SI TE FIJAS en el colector hay una linea que dice POWER_ 24_ CONTROL, por esa linea te esta " tumbando el voltaje de colector del trasistor. quitale la r de 1K Y HAZ LA PRUEBA
Pedro Felix
...de acuerdo, hoy la quito y hago la prueba.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Hola Saul:
Le cuento que el circuito asociado al transistor no tiene en la placa las resistencias R537, R543, R551 ni R552, lo que quiere decir que el micro debe estar trabajando mal porque la única forma en que salga la señal DRV-ON es que el micro de la señal INV-ON en cero y no en 3,3 V como lo está haciendo es decir invertida.
Hice la prueba que le comenté de levantar el colector de este transistor y me encendió la pantalla perfectamente en blanco, porque además levante el Transistor Mosfet que le hace llegar los 12 V a la T-CON y forcé la entrada de estos 12 V y nada, solo encendió la pantalla.
Por tanto lo que me queda es resoldar el procesador de video, como Ud. me sugirió, lo que no cuento con esa pistola de soldar por chorro de aire caliente, así que buscaré quien la tiene por acá para darle reflow a este micro y ver si sale el equipo.
Muy agradecido por este intercambio le saluda, Pedro Félix
Pedro Felix
Estimado Saul:
Ud. tenía razón, finalmente econtré a un amigo que tenía el equipo para darle reballing al procesador de video y el equipo salió trabajando perfectamente aunque hubo un momento que se apagó y tuve que volver a resoldar por segunda vez y ahi está trabajando nuevamente.
Agradecido porsu ayuda le saluda, Pedro Félix
saularciga2
Buen dia, pues felicidades , que bueno que fue solo el reflow, no olvide cambiar el thermal pad que lleva el disipador.
Pedro Felix
...por qué, pierde sus propiedades?...le heché algo de pasta silicona, por si acaso...
Pedro Felix
...por qué, pierde sus propiedades?...le eché algo de pasta silicona, por si acaso...
LGP19-10 no enciende Pantalla ni led de encendido
Hola, me pudieran apoyar con este problema, soy nuevo en esto, tengo una television lg de 19" , tarjeta electronica EAX61391001/9.
No prende el led de encendido, no hay imagen ni sonido.Como puedo verificar las fuentes primaria y secundaria y los voltajes?
Pedro Felix
Hola Mudman01, debe abrir un nuevo tema para su equipo y de seguro va a encontrar ayuda.
Sldos PF
Sldos PF
Estimados, tengo el mismo problema. Alguno sabe dónde puedo encontrar alguien que haga reballing en Bogotá, Colombia? Gracias!
COMPAÑEROS ME SIRVIO ESTE TIP TÉCNICO YO TAMBIÉN HICE UN REFLOW Y QUEDO PERO VOLVIO A FALLAR ASI QUE VOLVI A RESOLDAR CON ESTACION DE CALOR A 385 GRADOS Y LE PUSE PASTA DE SILICONA AHORA LO PROBARE MAS TIEMPO ANTES DE ENTREGARLO GRACIAS POR SUS APORTES Y EXPERIENCIAS SALUDOS DESDE LIMA PERÚ
lezama
Hola perdón , solo un comentario en relación al tema hace 2 años un cliente me regaló una lg de este modelo y despues de batallarle con el mentado transistor decidí hacerle un reflow, pero..... como no contaba con un cautín de aire implemente uno con una pistola para peinar yyyyy sorpreza prendió bien , despues de 8 meses mas o menos volvió a fallar pero para entonces ya tenia otra igual de las que compro rotas para refacciones así que solo cambié la main y listo pero me quedé con la duda del reflow y un día de poca chamba me apliqué a hacerlo de nuevo , pero ahora con mi flamante estación de soldar yyyy volvió a responder bien como a la semana de esto me falló la segunda main ( de la pantalla rota ) y cambié por la original , pero ahora estóy pensando muy seriamente adaptarle una main generica y mandar al diablo a las LG.
Aclaro bajo esta experiencia he reparado unas 3 LG mismo modelo que han llegado a mi taller con el mismo problema ( led sby parpadeante ) , afortunadamente no han vuelto por garantia . Saludos y gracias por leer este comentario sobre fallas de edición en algunas marcas y modelos
