saludos a todos este led lg llego al taller con la falla de los led quemados 1 o 2 se le cambiaron por unos de 3v por 1w modelos (3528) y el tv anduvo bien, un tiempo y volvio con la misma falla pero otros led quemados . voltaje de led es de 117v y esta ok .
mi pregunta es alguien sabe como bajarle el voltaje para que no se quemen.
						LG 32LB580B quema los led al tiempo de funcionar
Re: LG 32LB580B quema los led al tiempo de funcionar
hola primero tendrías que cerciorarse con que tensión trabaja cada led, me parece que si tenes 117 (y seguro que en ese modelo tendras 18 led) 117v /18= 6,5v , entonces tendrias que comprar los led correctos y luego bajar la corriente total que circula por cada led y eso se hace sacando un de las resistencias del fet que esta con el retorno negativo de los 117v, te vas a dar cuenta porque son como 10 resistencias que estan colocadas en paralelo  y en serie .Mucho cuidado al colocar los difusores porque si no hacen aureolas en la imagen .
