Philips 39PFL3508G no enciende
sergiol
Mensaje por sergiol » Mar Feb 14, 2017 11:27 am
Colegas, necesito su opinion. Este TV no arranca. Las valores de fuente CN9101 son
ON/OFF: 0v
+5.2v = 3,2v
+12v = 12.1v
+24v = 19,2v
PS_ON = 0v
estos medidos con la main conectada y desconectada ( da lo mismo). Parece problema de fuente, pero no se cual serían los valores normales en standby.
Gracias
esquema fuente
saularciga2
Re: Philips 39PFL3508G no enciende
Mensaje por saularciga2 » Jue Feb 16, 2017 5:43 pm
Si te enciende algun led? cuando le das power no cambia el voltaje en eL pin marcado como ON/OFF?
sergiol
Mensaje por sergiol » Vie Feb 17, 2017 8:13 pm
Disculpen adjunto un esquema bien claro en pdf. La seccion que entrega los 5.2v esta manejada por un regulador NR111D. De ahi salen solo 3,2 v. Tengo la entrada de 12V limpia y estable. Estara mal el regulador ?
715g5792-p03-000-002m.pdf.pdf
(329.52 KiB) Descargado 606 veces
sergiol
Mensaje por sergiol » Vie Feb 17, 2017 8:16 pm
Saul, el led rojo de power enciende ni bien lo enchufo. Cuando acciono el control o la tecla ON no pasa nada. Tampoco en los pines ON/OFF y PS_ON
Juancaner
Mensaje por Juancaner » Sab Feb 18, 2017 8:35 am
Los 5 volts deberían estar estables para que funcione el ON/OFF
