TV Daewoo DEA-32D5 no enciende
pepino464
Mensaje por pepino464 » Lun Dic 05, 2016 8:11 pm
Hola amigos del foro necesito me ayuden con un tv Daewoo DEA-32D5 el cual no enciende , observo que el led Stby esta encendido , al darle power por la botonera o con el
control remoto el tv no responde a la orden de encendido , al revisar la placa encontre que en (QB6)=MDF7N60B habia un cumulo de hormiguitas amarillas retiro elmosfet y
lo pruebo y mide bien pero por si las dudas lo reemplaze por otro le vuelvo a dar power y el tv au no enciende , escucho ruido de oscilacion en la fuente por la parte del
chopper TB2TB1, lo raro es que tengo en la salida de la fuente los voltajes correctos, osea, En los capacitores EB7 y EB8 tengo 24V , en los capacitores EB9 y EB11 tengo 12V
Observo que hay un ic (UB3) superficial de 8 pines que no se que es, si alguien pudiera orientarme al respecto se lo agradezco
pepino464
Re: TV Daewoo DEA-32D5 no enciende
Mensaje por pepino464 » Lun Dic 05, 2016 8:13 pm
Diagrama
DIAGRAMA CHASIS TP.VST59.P83.pdf
Aqui el diagrama
(287.95 KiB) Descargado 750 veces
