Haier L26F6 no encienden las lamparas
pepino464
Mensaje por pepino464 » Vie Nov 25, 2016 7:33 pm
hola amigos del foro tengo un tv haier L26F6 el cual al pulsar la tecla del power el tv enciende pero con la pantalla totlmente negra , acerco a la pantalla una bombilla y puedo observar el logo del tv, fui probando lampara por lampara con un inverter alterno y todas encienden coloque lamparas de pueba al inverter del tv y ninguna encendio, puedo observar que lleva dos mosfet P3004ND5G los cuales internamente llevan dos mosfet uno pnp y uno npn, mi pregunta es cual es el voltaje de disparo que debe haber en los gate de los mosfet para que estos se activen.....El ic (U7)=OZ9647G envia la señal de disparo por su pin 11 y 20 respectivamente , les comento que la imagen es referencial ya que no encontre el diagrama original del inverter
pepino464
Re: Haier L26F6 no encienden las lamparas
Mensaje por pepino464 » Vie Nov 25, 2016 7:35 pm
hola amigos del foro tengo un tv haier L26F6 el cual al pulsar la tecla del power el tv enciende pero con la pantalla totlmente negra , acerco a la pantalla una bombilla y puedo observar el logo del tv, fui probando lampara por lampara con un inverter alterno y todas encienden coloque lamparas de pueba al inverter del tv y ninguna encendio, puedo observar que lleva dos mosfet P3004ND5G los cuales internamente llevan dos mosfet uno pnp y uno npn, mi pregunta es cual es el voltaje de disparo que debe haber en los gate de los mosfet para que estos se activen.....El ic (U7)=OZ9647G envia la señal de disparo por su pin 11 y 20 respectivamente, les comento que la imagen es referencial ya que no encontre el diagrama original del inverter
pepino464
Mensaje por pepino464 » Vie Nov 25, 2016 7:43 pm
P3004ND5G
Marksman
Mensaje por Marksman » Mié Dic 07, 2016 10:54 am
En la hoja de datos que te adjunto explica la opreacion del ic driver de las lamparas. En las paginas 7 y 8 estan los voltajes que debe tener para que opere
OZ964.pdf
(324.2 KiB) Descargado 1367 veces
