Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y rete
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Oct 13, 2011 11:03 pm
Me llego al taller este lavarropas por no girar el tambor, al desarmarlo encuentro el motor con espiras en corto a causa de que se rompio el reten de la caja y pierde agua que cae sobre el motor, el desarme venia todo bien hasta que llego a querer cambiar el reten de la caja y ahi quede. no se como se desarma. Aclaro que el reten que esta roto es el de la caja y no el que se agarra en la cuba como se muestra en fotos adjuntas. te todos modos pudiendo desarmar esto tambien cambio el reten de la cuba y el ruleman. Agradezco si pueden indicarme como desarmarlo.
gracias de antemano.
Walo
Re: lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y
Mensaje por Walo » Vie Oct 14, 2011 5:36 am
Hola Nikola; esa es una caja "sanyo" y no es conveniente cambiarle los rodamientos, te aconsejo cambiarla completa...saludos y suerte !!
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie Oct 14, 2011 5:59 am
Walo, gracias por responder tan rapidamente, te comento que el ruleman y el reten de cuba estan bien, el que necesitaria cambiar es el reten de la caja y de este modo quedaria funcionando con 10$ corectamente el lavarropas.
Por ello agradeceria si alguien puede indicarme como se desarma.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Feb 14, 2013 9:54 am
tamoxifeno escribió: ¿Alguna recomendación? ¿Tendrá problemas el retén?
Efectivamente tenes problema de reten y rodamiento,
remplaza todo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Feb 14, 2013 10:03 am
Walo escribió:Hola Nikola; esa es una caja "sanyo" y no es conveniente cambiarle los rodamientos, te aconsejo cambiarla completa...saludos y suerte !!
remplaza todo
Nikola
Re: Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y
Mensaje por Nikola » Jue Feb 14, 2013 10:06 pm
Les comento como lo solucione, compre un reten, lo puso sobre el eje central lo pegue en los bordes con loctite y al dia de hoy quedo funcionando bien. Para que le den un reten acorde, lo mejor es sacar la caja y llevarla entera a una casa de venta de rulemanes.
Espero les sirva
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Mié Jul 17, 2013 1:28 am
hola amigo vi tu ultimo problema y con esos detalles tenes que cambiar la bomba de desagote, te explico un poco cuando la cuba del tambor tiene agua esa presion que ejerce tira el agua porque el ventilador de la bomba de desagote no tiene buena fuerza para retenerla y por mas que la manguera este a 1 mt de altura la expulsa igual.
en conclusion cambia la bomba de desogote y comenta como te fue
sebasdipy
Mensaje por sebasdipy » Mié May 27, 2015 1:53 pm
alguien SABE COMO SACAR EL EJE PARA CAMBIAR EL RULEMAN Y RETEN
Nikola
Mensaje por Nikola » Lun Jun 01, 2015 10:16 am
Lee mas arriba. se cambia la caja completa. No podes cambiar los rulemanes.
patride
Re: Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y rete
Mensaje por patride » Mar May 03, 2016 9:46 am
Nikola, el rodamientos se pueden cambiar, siempre en cualquier aparato, es un repuesto barato en comparación con la "caja completa" los rodamientos y el reten salen $300 y la caja no baja de $1500. Ademas no soy fanático del trabajo, pero cambiar algo que funciona bien y es caro no tiene mucho sentido, para mi. Encontré este post buscando como se cambia, pero hasta ahora nada. Voy a inventar algo y después comparto la experiencia. Saludos.
lauyg76
Mensaje por lauyg76 » Mar Oct 04, 2016 11:16 am
Por mi experiencia de muchos años tenes q cambiar la caja completa para hacer un buen trabajo. Ya hicimos los intententos de cambiar rodamientos y no hay ninguna posibilidad de q pueda quedar bien. Saludos
marcosg
Mensaje por marcosg » Vie Dic 16, 2016 3:09 pm
Hola buenas tardes, tengo ese lavarropas acquarius 7500, y el problema es que al momento de llegar al ciclo de centrifugado no alcanza a girar a la velocidad requerida ya que empieza a tambalearse y tocar la chapa o el chassis de esta, podrian ayudarme? tengo que cambiar algun elastico/resorte? gracias, primera vez que desarmo mi lavarropas, aclaro que destapé y no vi nada roto o suelto, gracias desde ya. saludos desde resistencia - chaco
