Hitachi CDH-21BUS2 sin vertical
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Abr 14, 2016 11:06 pm
Hola gente, puse así el modelo porque no tiene el sticker de atrás que indica el modelo, pero el chasis es un JYM-560.
La falla que tengo es que no abre el vertical, ya le cambie el IC(LA78041) y los filtros de la etapa, pero nada. Medí diodos, resistencias y todo bien. Anote las tensiones del IC por si alguien sabe que algo esta mal, ahí van:
1- Inv. input: 1.8v
2- Vcc: 30.6v
3- Pump out: 0.6v
4- Gnd: 0v
5- Vertical out: 0.2v
6- Output stage Vcc: 29.8v
7- Non inver iput: 2.9v
Diego Merlo
Re: Hitachi modelo xxxx sin vertical
Mensaje por Diego Merlo » Vie Abr 15, 2016 8:42 am
Hola Luciano,cuando dices que has medido resistencias diodos ,siempre es mejor decir que componentes mediste ,(ej:R406,segun diagrama fusistora 1ohm/1w))asi uno puede ,tratar de orientarse con tu problema,D301 (1n4007)cambialo!!suele presentar fugas,al igual que D403.una vez que sepamos que componentes mediste ,sera mas facil para ayudarte,otra prueba que puedes hacer es aislar pin de entrada e inyectarle señal y ver si amplifica. :D
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Abr 15, 2016 9:18 am
Hola Luciano, para que quede bien ordenado verifica si el TV tiene los siguientes componentes
Microjungla - TDA 76933
Fuente - STR W6756
Vertical - LA78045
Sonido - LA40102 - LA42032
Procesador estereo - MSP 3425G
Flyback - BSC24 39206 (29") BSC24 3347J (21")
Sintonizador - ET 6T5E A01W/GDC
y las pulgadas del mismo asi editamos el titulo con el modelo abajo que menciono abajo, gracias
Dices que el vertical es LA78041 así que debe ser de 21"
HITACHI: CDH21BU2 / CDH29BDS2
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Sab Abr 16, 2016 10:21 am
Amigo batuque, todos los componentes que mencionas son los que tiene el tv, salvo el vertical que es LA78041, pero despues todo tal cual. Buscando uno en mi taller tengo uno igual y el modelo es CDH-21PUS2 creo, porque esta rota la etiqueta en esa parte.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Sab Abr 16, 2016 10:45 am
Cambie D301, C304 y C305.
Mensaje por TATUZA » Sab Abr 16, 2016 11:02 am
Suele ser una falla del UOC LA76933, Revisa este post a ver si logras repararlo
viewtopic.php?f=12&t=7993
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Sab Abr 16, 2016 11:23 am
Amigo Tatuza, una noticia mas mala como esa no podías darme jajajajjajaja.....falta que se suspenda boca-aldosivi y seria un día perdido. Voy a ver si consigo alguno para probar.Saludos.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Sab Abr 16, 2016 11:28 am
En el pin17 del jungla tengo 2.3v. No creo q este tan lejos de la realidad.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Abr 19, 2016 6:53 pm
Saque el ic vertical y medi tension donde va el integrado y las mediciones son estas:
1- 8.14v
2- 31.4v
3- 31.1v
4- 0v
5- 0.2v
6- 31.4v
7- 2.8v
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Abr 19, 2016 7:00 pm
Amigos,le volví a cambiar el ic vertical,solo que esta vez le puse un LA78045 y abrió el vertical. Lo voy a dejar en prueba unas horas. Gracias a todos.
