Lavasecarropas Ariston AML80 - Ruidos
Buen día. Se me presentó el siguiente problema y quería pedir vuestro consejo. Empezó de un día para otro a hacer ruido, tanto al lavar como al centrifugar. Enseguida pensé que el problema era causado por los rodamientos, por lo cual abrí la parte trasera y observé que no había ningún tipo de manchas de grasa ni de corrosión. Verifiqué si la polea tenía juego y no lo percibo, pero al girarlo hace ruido como si rozara algo. Extraje la resistencia para verificar si había algún objeto extraño en la cuba y no encontré nada. Hay alguna otra prueba que pudiera hacer para estar seguro que el problema está en los rodamientos, porque me extraña la ausencia de manchas, holgura y que se haya presentado casi espontáneamente. Muchas Gracias
						Re: Lavasecarropas Ariston AML80 - Ruidos
cuando los rodamientos , pierden su grasa , o se deterioran , sin haberles pasado agua , empiezan a sonar , kisas el reten este en buenas codiciones todavia , por eso no ve resto de oxido
