Sanyo 32XH7 Chasis UE6L Sonido bien sin imagen
Hola amigos de este prestigioso foro ,nos volvemos a encontrar . Pido el diagrama de la placa inverter del sanyo 32XH7 chasis UE6L . La cual en el diagrama no esta si alguien me puede dar una mano con eso pues en este caso el inverter no funciona .
Re: Sanyo 32XH7 Chasis UE6L Sonido bien sin imagen
Anjunnefer
- Reparador
Quizas con el código de la placa inverter consigamos algo.
Saludos colegas de planetatecnico.
Les adjunto este archivo comprimido con varios esquemas de fuentes de alimentación e inverters CCFL.
KareDany.
KareDany.
- Power Supply Inverter.rar
- (3.44 MiB) Descargado 494 veces
Hola y gracias colegas muy buen aporte no encontre mi placa
Saludos colegas.
Pachagou sube listado de circuitos integrados para localizar esquema inverter.
Acá dejo este de Philips 32PFL3404.
KareDany.
KareDany.
- Philips_32PFL3404_Chassis_TPS2.1E-LA_Power_Supply.pdf
- (746.3 KiB) Descargado 479 veces
Gracias karedany , la placa codigo es :E206453 mod. V225-3xx Los integrados son LM324 , oz9937gn , n5100 . tiene cuatro mosfet que maneja la potencia con 24volt . es manejado desde la main por cuatro cables : det ; blon ;ipwm ;epwm.
bueno esperanzado te puedo decir que sirve para SANYO, NOBLEX,PHILCO Y PANASONIC . pero yo tengo este tv sanyo.
mando una fotito .
mando una fotito .
Hala colegas .hay alguna novedad .? E ci OZ9937GN sabeis a que frecuencia trabaja?
Buenas tardes colegas
Pachagou acá te dejo archivo comprimido con data-sheet OZ9937 y método de remover protección del inverter, así como tutorial para el OZ9938, pero puedes utilizar este método(fijándote en la data-sheet del OZ9937, conectar resistor 47Kohms al chasis para desactivar protección).
Saludos y éxitos.
KareDany.
Saludos y éxitos.
KareDany.
- Remove Protection OZ9937.rar
- (1.09 MiB) Descargado 536 veces
Muchisimas gracias Kare dany has sido de muchisima ayuda ,te cuento que el problema de la placa es que de funcionar su chip maestro el oz9937
este no se consigue solamente de importacion directa . no se si hay algun reemplazo . pero bueno agradesco tu colaboraciòn .
facebook : electronica tv digital .
