Panasonic TC-32A400l no enciende
claudio marin
buen dia colegas ..me llego este lcd led el cual no enciende ...no eh podido encontral el diagrama de la fuente ,si me lo pudieran facilitar se los agradecería
claudio marin
Re: Panasonic TC-32A400l no enciende
ya lo encontré ..gracias a un colega de tecnicosaurios ...se los comparto.....
- TC-32A400L Diagrama de fuente.pdf
- diagrama fuente
- (1.95 MiB) Descargado 3830 veces
claudio marin
estoy con este tv led ,que al enchufarlo enciende pero con muy poca luminosidad y a la vez intermitente ,esto dura 3 segundos luego se apaga y queda la luz de stanby encendida 2 segundos y se apaga , segun la tabla de datos del ic 7301 (ncp1234ad100r2g) este debería tener 12 volt y solo le llegan 9 volt al encender el tv y luego baja a 7,8 volt ....algun colega a reparado esta fuente o sera problemas de los led ? les dejo imagenes de la fuente
- cara 2
- 20151015_162557.jpg (34.43 KiB) Visto 8870 veces
- fuente de lcd led
- fuente led.JPG (27.45 KiB) Visto 8870 veces
claudio marin
hola colegas ...les cuento que luego de probar con otra fuente de este mismo modelo ,el tv led produjo la misma falla ,por lo que me decidi a desarmar el led para revisar los led que iluminan la parte trasera de este ,con la sorpresa de que al revisar me encontré con un led quemado ,como no tengo ningun led organico para poder reemplazarlo ise un puente ya que estos están en serie ,luego procedi a armar y al probar el tv led este encendió correctamente ,pero la fuente emite un chillido en el chooper ...solo me queda reparar ese ruido y estaría lista la reparación,espero les sirva mi experiencia a los colegas ..saludos
claudio marin
hola colegas ..siguiendo con la falla de este tv led ,encontre en la fuene un diodo en corto se trata de un B0JAME000126 ,me podrian ayudar con el reemplazo de este gracias
en el diagrama aparece como d7320
claudio marin
buenos días colegas ,ya de tanto buscar la falla de esta fuente ,decidí probarla con otra fuente ya que no pude encontrar el diodo antes mencionado ,y el tv led encendió perfectamente ,por lo que se decidio a reemplazar la fuente de poder
