Hola: tengo que reparar un equipo de DVD - Radio y Tv marca Napoli NPL H 7876, que creo es segunda marca de Pionner, tiene una pantalla LCD de 8 pulgadas, el tema es que en un principio no encendia le tocaban o sea desconectaban el cable de alimentacion dos o tres veces y arrancaba hasta que no arranco mas. Lo que hace es parpadear muy tenue el aro azul que indica que esta encendido. Lo revise y vi que es una fuente switching con un Power Switch 1MO680R, medi tensiones y en el condensador de fuente 33Uf / 400V hay oscilacion de 245 a 250V y en la pata 3 de Vcc del 1MO680R mido oscilando entre 10 y 12 VCC igual que despues del trafo en los diodos. El tema es que no arranca y a su ves no se que componente es el 30833/817B (no encontre datos ) que parece ser un optoacoplador. Para mayor informacion adjunto unas fotos a ver si alguien me puede ayudar con esto. Muchas gracias.
Titulo corregido, por favor colocar marca , modelo y falla en el titulo
DVD - Tv Napoli NPL H 7876, no enciende
- NAPOLI.doc
- (70.5 KiB) Descargado 409 veces
Omar
Re: DVD - Tv Napoli NPL H 7876, no enciende
Hola el opto es un PC817, mas alla de las tensiones sobre el primario, mediste capacitores , algun corto en la salidas, diodos. etc ??
Hola: muchas gracias por el dato del optacoplador. Si medi los capacitores, diodos y otros componentes que pude pero no llegue a nada, pensaba ahora que se que es cambiar el optacoplador, lo raro es la oscilacion de la tension que en realidad tampoco se que valor tengo que encontrar. En fin si me aportas algo mas tal vez lo pueda solucionar. Muchas gracias.-
