LG 42LK450 SA Solicito manual de servicio
piter
Mensaje por piter » Sab Ago 29, 2015 1:26 am
Hola Colegas:
Agradecere si algún colega tiene diagrama o manual de servicio del LCD LG 42LX450SA, el cual tiene problemas de la placa Main con el sintonizador mal y corto en la linea de 3,3 volts, que alimenta eeprom , micro, placa control. etc.
El TV esta clavado en PC y no responde a los mandos apagándose en minutos.
Saludos Cordiales
Piter
Titulo editado
betale
Re: LG 42LX450 SA Solicito manual de servicio
Mensaje por betale » Sab Ago 29, 2015 10:47 am
¿Que numero de chassis usa?
piter
Mensaje por piter » Sab Ago 29, 2015 8:47 pm
Hola Colega
El chasis que figura es L.104 debajo del mismo dice 5382 MB0t El modelo es 42LX450SAAWG,
La Main es código EAX64290501 (0) La fuente EAX61124203/2 adjunto fotos
Este código de Main es el mismo que usa el LG 42LW4500 y otros, estuve a punto de comprar una pero si bien son iguales en el conexionado, la ficha que viene de la fuente esta algo modificada y no se puede enchufar. Dado el costo de la misma no quise arriesgar el cambio de la ficha y la eeprom, para adaptar el firmware .
Parece que este problema, exceptuando al sintonizador es bastante comun en los LG. y hasta se informa que con un reseteo del micro lo han arreglado?.
Pese a todos los componentes que he levantado los 3.3 volts están en corto. Me llama la atención que el Logo de LG aparece correcto al encender.
Un saludo y gracias
Piter
Fotos LG 059_338x450.jpg (24.34 KiB) Visto 4885 veces
Fotos LG 061_338x450.jpg (32.01 KiB) Visto 4885 veces
betale
Mensaje por betale » Lun Ago 31, 2015 12:29 pm
¿Esta seguro del modelo anotado,no sera LG-42LK450?
piter
Mensaje por piter » Lun Ago 31, 2015 2:52 pm
Hola Colega:
Si tenes razón, grueso error es LK450 y estaba a punto de rectificarlo, ya he bajado la información de los similares de LG que tienen con ligeras diferencias la misma placa Main o con diferencia en la entradas de mas o menos adaptadores, que si bien no estan colocados, figuran en el pcb para su inclusión.
Como no hay diagramas esquemáticos de la misma,es solo en bloque estoy tratando de establecer de donde se alimenta el Regulador 2940 de , 2,5 volts, la entrada esta en corto, no asi la salida de 2,5 volts que es correcta y no acusa consumo excesivo, Este regulador IC402 esta bien, levantando la entrada, sigue el corto en la pista, ya levante el sinto y los pines positivos de la eeprom y estoy recien estudiando el problema. El corto esta en la línea de los 3,5 volts, todo lo que se alimenta de allí da corto.
Adjunto datos muy claros de esta main con sus tensiones y demás
escanear0006.rar
(2.15 MiB) Descargado 571 veces
escanear0007.rar
(1.94 MiB) Descargado 545 veces
. que darán sin lugar a dudas que esta fallando, yo vi salir Humo de la parte de audio, en un momento y en uno de sus parlantes.
Agradecido y me mantendre en contacto ante cualquier novedad
Saludos Cordiales
Piter
Sa
betale
Re: LG 42LK450 SA Solicito manual de servicio
Mensaje por betale » Mié Sep 02, 2015 9:06 am
Espero,esto ayude de algo.
LG 42LK450 Chassis LA01U LCD.pdf
(5.34 MiB) Descargado 883 veces
piter
Mensaje por piter » Sab Sep 12, 2015 7:39 pm
Hola Colegas:
El problema fue solucionado con el cambio de la placa main La misma se enconbtraba con un corto entre los 3,5 volts y masa, se levanto varios componentes que estaban alimentados con esa tension, sin resultado , estimandose que el micro quedo en mal estado a causa de la tormenta a igual que el sintonizador.
Si bien este codigo de main lo usan otros LCD, como ser 37LK450, 42LK5500 etc, no la reenpolazan dado que no coinciden el tipo de conectores de la fuente y por consiguiente y firmware es diferente, etc
Debe respetarse el mismo codigo y modelo del LCD para que funcione correctamente
Corresponde cerrar el tema , gracias a todos lo colegas que ayudaron con su opinion.
Saludps
Piter
