Philips FWM 663/77 Se protege
Diego Merlo
Funciona correctamente ya sea por Cd o tunner ,pero al cabo de 10 minutos se escucha un tono muy agudo se apaga y vuelve a encenderse,problema en etapa de audio o debo encarar la falla por otro lado??
aldo tonato
Re: Philips FWM 663/77 Se protege
Hola, Diego, controla la temperatura del micro y especialmente de la salida de audio, puede que tengas que desvincular el disipador del amplificador y renovar la pasta térmica, también resuelda el integrado. No te guíes por la temperatura actual del disipador.
Diego Merlo
Gracias Aldo revisare lo sugerido y comento!!me olvide de comentar que el cooler funciona bien.
Diego Merlo
Segui lo recomendado Aldo.Al colocar pasta termica ,logre que quedara encendido un poco mas de tiempo,pero la falla volvio a repetirse.Revise tensiones de alimentacion al ic de audio y estan correctas y constantes,revise filtro,semiconductores y resistencias ,todo normal,me pregunto porque habra fallado el ic,por lo que pude averiguar el cliente lo usa casi a volumen elevado,sera cuestion de cambiar solo los ic de audio??estan bastante caros!!$300 cada uno!!o deberia revisar algo mas??
aldo tonato
Cambia electrolíticos de la etapa, subo manual de servicio.
- philips_fwm663-55.part2.rar
- (4.05 MiB) Descargado 463 veces
- (4.05 MiB) Descargado 376 veces
