Sharp 19L-M100S no tiene video ni audio
digivision
Mensaje por digivision » Sab Mar 31, 2012 1:23 am
Buenas noche colegas, me llego este tv sharp el chasis : MCS M27A prende cambia de canales y tiene osd pero no tiene video ni audio .
Le cambie el selector las medidas de voltaje en el selector estan correctas y le cambie la eeprom y aun no hay video ni audio.
El jungla es : IX3253CE
les anexe una imagen del TV encendido
Re: sharp 19L-M100S no tiene video ni audio
Mensaje por Grana » Sab Mar 31, 2012 9:48 am
Hola,no conosco el tv pero la primera prueba que yo haria seria entrar por AV para ver si hace lo mismo o no y haci descartamos etapas,por otro lado aparentemente el micro esta funcionando bien ya que responde a las funciones y tenes OSD.Controla que este bien filtradas las alimentaciones al jungla,tambien si su temperatura es normal,si tenes el diagrama subilo asi te ayudamos con algo mas certero
digivision
Mensaje por digivision » Sab Mar 31, 2012 2:19 pm
Grana escribió:Hola,no conosco el tv pero la primera prueba que yo haria seria entrar por AV para ver si hace lo mismo o no y haci descartamos etapas,por otro lado aparentemente el micro esta funcionando bien ya que responde a las funciones y tenes OSD.Controla que este bien filtradas las alimentaciones al jungla,tambien si su temperatura es normal,si tenes el diagrama subilo asi te ayudamos con algo mas certero
Buen dia colega, Si ya le meti la señal por AV y tiene audio y video, las medidas del selector estan bien execto la de AGC que es de 7v lo normal seria de 4v pero presumo que es por la ausencia del video, al jungla le llegan 9v al pin 46 (vcc), me gustaria cambiar la eeprom pero no tengo la data eprom de este modelo. si lo tienes me lo podria mandar porfa.
Muy agradesido por Tu pronta respuestas....
digivision
Mensaje por digivision » Dom Abr 22, 2012 6:20 pm
Buenas tardes colegas, les cuento que le cambie la eeprom por otra y le cambie el jungla y nada de nada . si alguno me podria decir que mas pudiera hacer yo ya presumo del micro lleva un IX3356CE.
jdrv
Re: Sharp 19L-M100S no tiene video ni audio
Mensaje por jdrv » Mar Ago 04, 2015 11:13 pm
Buen noche compañeros, tengo un tv sharp que sus primeros numeros de modelo estan borrosos, solo alcanso a leer mod....-s100s y presenta la misma falla, ya lo probé con un dvd y se ve la imagen pero no tengo audio (no he revisado bien esta etapa).
Ya he visto esta falla en un tv daewoo y era el filtro saw, lo cambié y aun esta funcionando. revisa allí compañero, mañana le dedico mas tiempo a este tv y comento. gracias x sus comentarios saludos.
