el problema es que tira error 2 y estuve mirando en el foro y dice electro válvula pero las desconecto las pruebo directo y funciona bien, revise la placa y encontré un triac btb 12 600bw mal lo cambie por bt138 600f tiene un ic viper 12a e 9215 que no se que es, las pruebas que hice es probar todo por separado me falta probar el motor
1º: bloqueo de puerta,bien
2º: electroválvula,bien
3º: presostato,bien
Lo único que hace es parpadear 2 beses los 3 led y reiniciarse y vuelve hacer lo mismo
no hace otra cosa esta muerto si algún colega tiene una idea de lo que puede ser desde
ya muchas gracias Saludos
Drean Excellent Blue 6-0
saturno580
luciano_summe
Re: Drean Excellent Blue 6-0
Pero comienza a hacer algún lavado?
saturno580
Hola el problema era la placa se cambio y funciona perfecto
Para los técnicos que están en la argentina les digo que cuando tengan
Que remplazar este tipo de placas obtén por la nacional que tiene
Garantía de 6 mes y cuesta $750 yo la compre por mercado libre
A qui les dejo el link.
http://www.rpelectronica.com.ar saludos y suerte
