Ken Brown 2-21slim sin alta tension
luciano_summe
Hola gente,tengo este tv con el chasis PSW29UT-3B que aparentemente no habilita la AT,porque digo aparentemente,porque cuando lo conecto a 220v el tv enciende y a veces no,por eso no se si se esta protegiendo por algo o que pasa.Agradeceria cualquier ayuda.SAludos.
Diego Merlo
Re: Ken Brown 2-21slim sin alta tension
Revisaste soldaduras en el chopper y flyback??
luciano_summe
Si,resolde gran parte de la placa.
luciano_summe
Desvincule el +B y lo cargue con una lampara,y me perdí mas todavía.A ver,el tv en stand by tiene 86v en el +B,pero cuando le doy encendido el +B sube a 98v y va subiendo hasta llegar a los 115v mas o menos.
Buenas, cambia los filtros del secundario especial los mas chico, suele causar esa falla, suerte
luciano_summe
Cambie filtros C556 y C576 y nada.Volvi a vincular el +B y encendi el tv,ahora,en stand by tengo 122v,y tengo entendido que tiene que haber 95v;y en stand by hay 125v de +B.Porque se eleva el +B en stand by?Otra cosa,en stand by se calienta muchisimo la R453.Subo diagrama.
https://mega.co.nz/#!j8QVHRrZ!Q2SLt_l20 ... lvg1pS5hWQ
luciano_summe
Es raro lo que tiene este tv,cada vez me pierdo mas y ya me estoy desesperando porque hace rato que lo estoy revisando.En fin,Ahora lo que hice fue extraer el TSH y colocar allí una lampara.Conecto el tv y en stand by tengo 85v en el +B,pero ahora mi mayor drama,enciendo el tv,este enciende normal,mido tensión en el +B y note que no queda fijo,empieza de 95v y va subiendo hasta los 100 y pico hasta que se apaga y queda en stand by.Ya cambie todos los filtros del secundario,el de la fuente,el tr driver,el C453.
luciano_summe
Gente,que rabia que tengo,el único filtro que me faltaba cambiar del secundario era C582 de 1000mF x 16v,lo cambie por si las dudas nomas,y pueden creer que era la solución de la falla.Ahora lleva un buen rato funcionando.Lo voy a dejar hasta mañana a ver que pasa.
