Samsung CN5051 chasis P62SN lineas verticales blancas
gustavocuevas
Hola colegas, me llego al taller este tv samsung con el problema de linea vertical en el medio, lo que hice fue reemplazar el IC vertical TA8445K, y tambien todos los capacitores de fuente, primaria y secundaria, los relacionados a IC vertical y Horizontal, retoque todas las soldaduras ya que se veían opacas, con todo esto la pantalla abre pero tengo el problema de estas lineas blancas en la parte superior de la pantalla, que según que canal aparecen mas intensas o mas suaves o en algunos canales se ve normal, como saben es un chasis viejo, no encuentro un plano que se vea bien, y la verdad no se como solucionar el problema. Otra cosa hay un trafo en la linea de horizontal que tiene una oscilacion molesta y no se que lo esta ocacionando y si esta relacionado a la falla que comento, desde ya agradesco su ayuda para reparar este tv.!!!!
Anjunnefer
- Reparador
Re: Samsung CN5051 chasis P62SN lineas verticales blancas
Hola gustavo decis que el tv entro con linea "vertical en el medio" y lo solucionaste cambiando el ic de vertical ,aparentemente si cambiando el integrado se soluciono la falla la linea seria "horizontal". Esas lineas si son horizontales en la parte superior del tv se debe a que le sigue faltando amplitud a la imagen, generalmente se soluciona cambiando todos los capacitores de la etapa fijate que hay varios allado del integrado y tambien hay dos de 1000mf x 25v si mal no recuerdo,ademas revisa que allado del disipador del integrado hay dos presets de ajuste.Uno es de centrado y otro regula la amplitud.Saludos
gustavocuevas
Pido disculpas, la linea en el medio era horizontal, y las lineas blancas que veo en la parte superior, también son horizontales, comento que cambie todos los electrolíticos, de la etapa vertical, horizontal, y como dije fuente, los cambie a casi todos, xq todos estaban envejecidos, por eso no entiendo la falla, y vuelvo a comentar que hay un trafo serca del horizontal que oscila bastante audible, no se por que.....desde ya gracias por responder y perdón por la confusión.
Retocaste Los dos preset quebte dije con un destornillador Para regular el vertical?el trnsfomador chico debe ser el del driver y debe tener el nuclei de ferrite suelto.con el tv encendido apretalo con algo Para ver SI el ruido desaparece.una solution seria sacarlo y meterlo en barnis
gustavocuevas
Hola colega Grana, desde ya muchas gracias por responder, todavía no los retoque, lo voy a hacer y comento, y lo del trafo driver, también voy a hacer la prueba!!!!!
gustavocuevas
Hola colega grana, te comento que hice las pruebas que me comentaste, no hubo ningún cambio, el preset que regula la altura vertical es uno solo, no se cual seria el otro..., y con respecto al trafo ruidoso, efectivamente es el núcleo flojo. Se me hace que el problema es con el horizontal, ya lo cambie al igual que los electroliticos asociados, retoque todas las soldaduras, y todo parece estar en orden, de veras que no puedo encontrar la causa de este problema, desde ya gracias. :( :( :(
gustavocuevas
Hola colega grana, pido disculpas pero no pude responder antes, finalmente como nada parecia corregir el defecto de las lineas blancas horizontales, decidi volver a cambiar el IC vertical, que ya lo habia cambiado y finalmente todo se corrigio, conclusion: Ic vertical defectuoso, espero le sirva mi experiencia a otros colegas y gracias x este foro y colegas que siempre son de gra ayuda!!!!!!
