Samsung, UN40EH5300, LED, no enciende
Hola colegas y amigos:
Me llegó este LED que le ingresaron 380 v de alterna o algún pico de tensión de la empresa de la energía (eso está admitido por la empresa)
Placa fuente: BN44-00498B , si alguien consigue el circuito o algo similar será muy bienvenido.
Reventó el filtro principal (como es lógico) y no encuentro otra cosa mal.
Los CI de fuente son :
D2011K (St. BY)
SPC7011 (PCF)
FSFR1700XC (fuente principal.)
El St by, funciona, pero no le llega la alimentación al FSFR1700XC, que se alimenta desde el puente de diodos principal a través de la serie de 4 R de 1 M (RP '824-825-826-827) y un par de TR smd que son:
AVW 37 ( no consigo datos) y W2F 2n = PMBT2907 (PNP switching)
No hay esquema por ningún lado. Este circuito aparentemente entrega la alimentación de entre 11,3 a 25v al pin 7 del FSFR, pero hay 1 v. Si levanto el puente J824 no cambia nada, como que el problema esta en estos TR, el AVW37 mide mal si es un TR, pero no se que es, no encuentro datos o algún esquema que lo utilice.
Lo único que hace el TV es que parpadea el led st by.
¿Alguien tuvo un problema similar? Alguna sugerencia. Muchas gracias. Saludos.
Adjunto foto.
Muchas gracias.
D2011K (St. BY)
SPC7011 (PCF)
Adjunto foto.
Muchas gracias.
- placa fuente.jpg (540.98 KiB) Visto 18245 veces
Re: Samsung, UN40EH5300, LED, no enciende
Recién veo que el AVW 37 es un C.I., así que supongo que es un TL 431 como en algunos esquemas que hay con el PSFR1700. Sigo investigando.
Hola amigos: Les comento como sigue esto:
(Me estoy ayudando con el esquema de la fuente KPS-L-1030C3, que usa el FSFR1700 para tener alguna guía. Es de un KONKA o RCA 32S88FHD, que esta en internet).
Al ver que el AVW 37 es un C.I. ,coloqué un TL431 y apareció una tensión de 5 v. para LVcc (pin 7 del FSFR1700). Según la hoja de datos esta va de -0.3 v. a 25 v. y según el esquema que estoy usando deberían ser unos 16v. , así que no se cual será la tensión que lleva este circuito en particular.
Encontré abierto el zener Y8W 30, (que va a este pin 7), buscando encontré sería equivalente a BZX84-C22, zener de 22 v.
También cambié el TR W2F 2n = PMBT2907 (PNP switching) y por las dudas el mosfet del PFC y todo sigue igual.
Después de una semana de pedirlos y de un costo exagerado de 100 % de flete recibí los repuesto, cambié el FSFR1700 y por las dudas el SPC7011 y nada.
La fuente constantemente intenta arrancar, pero siempre con 5 v. y en el primer intento, (al conectar a 220 VAC), en la salida del FSFR (pin 10 FCTR) hace un pico de unos 20 v. y desaparece.
Tiene que ser una estupidez que se e esta pasando, cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos. :(
Saludos. :(
Anjunnefer
- Reparador
¿Perdón? yo participo lo que puedo, no se que me queres decir, si no aporto más es porque todo lo que yo pueda aportar ya esta en la página. Tenes 109 mensajes, ¿por eso sos un gran participante?
Anjunnefer
- Reparador
La mayoría de mis "participaciones" son ayudando. En cambio vos te la pasás preguntando sin ayudar a nadie.
No se trata de "participar" preguntando solamente. Si el foro tal como dice arriba es una Comunidad de Tecnicos Electronicos, hay que actuar en cosecuencia y no solamente sacar provecho.
Si yo pregunto es porque no se.
Pregunto casi siempre por LED o LCD, que no hay mucha info o yo no la tengo y no tengo casi experiencia, y hay gente con talleres grandes o que trabajan en services oficiales que si la tienen y pueden ayudar. Tenes razón que a lo mejor no ayudo a nadie, ¿queres que suba la ley de ohm? A quien le sirve ?
Ahora me queda claro a quien le transplantaron el cerebro de Einstein, por eso sabes tanto y nunca necesitaste ayuda, naciste genio, pero yo no.
Si no tenes nada que hacer y no te interesa ayudarme, no contestes, ayuda a otros, dejá que alguien que no sea egoísta me pueda dar una mano.
Nunca vi un comentario como el tuyo, en fin, vos sabrás, ni perfil tenes… te llamás cleopatra ?
Sigo comentando:
El esquema de la fuente BN44-00338A es muy muy similar, con algunas diferencias.
Tengo los 5 v. de St. By estables, pero la tensión que se genera en el otro devanado del primarios del mismo trafo, que es la que alimenta al FSFR1700, a partir del pin 7 del trafo, RB804 y DB803 hasta QB802, fluctúa. Con el FSFR conectado llega a 5 v, y baja a 0 v. y recicla. Si desconecto el FSFR repite lo mismo pero con 15 v.
Cambie los optos, los capacitores de entrada al trafo, los electrolíticos relacionados al ci de St. By. No creo que esté mal este ci. Que es el que me falta cambiar. (No es el mismo de este esquema) es el D2011K y tiene conexiones con algunas diferencias.
Sigo revisando.
Sigo revisando.
Anjunnefer
- Reparador
Tenés problemas con las mujeres?ElOscar03 escribió: Nunca vi un comentario como el tuyo, en fin, vos sabrás, ni perfil tenes… te llamás cleopatra ?
No me llamo Cleopatra pero soy mujer.-
Si Soy una mujer técnica... las hay!!!!
Insisto: No leíste el mensaje... sinó no dirías tantas barbaridades!!
Omar
Bueno, tratando de definir este tema de la ayuda o no, hagamos una simple cuenta matematica, supongamos que todos los foristas tienen la misma actitud de preguntar y nunca ayudar, este sitio se tranformaria en una pagina de preguntas sin repsuestas, y quizas nos encontraramos con algun usuario reclamando ayuda de manera imperativa como el siguiente , viewtopic.php?f=15&t=53047, a raiz de esto que se hace generalizado ,es el reclamo de los que conformamos este sitio para que los participantes se tomen el trabajo y se animen a ayudar.
En su caso particular , yo veo un buen nivel de conocimiento en sus preguntas , que lo habilita perfectmente a colaborar con otros que puedan saber menos que ud, o tal vez, alguna experiencia en alguna reparacion pueda aportar o servir de ayuda a los demas.
Muchas veces nos tomamos el trabajo de buscar en la red algun diagrama para aportar al foro, para eso no hace falta saber demasiado.
No nos vamos a cansar de hacer este tipo de reclamos,no damos puntajes, no damos premnios, solo pedimos colaboracion, un ida y vuelta que no vemos reflejado en muchos usuarios, y muchos de ellos , lejos de aceptar nuestros reclamos, se muestran molestos por el mismo.
Buen día Omar: estoy de acuerdo con y como lo decís, lo que me molestó, es que sin siquiera saludar y tener la mínima intención de dar una mano a quien lo solicitaba, solo puso un link, como diciendo lee esto y si no te gusta andate a otro lado, como dueño de la página. OK.
Respeto muchísimo tu respuesta Omar, con algo así hubiera bastado para no “molestarme”. Yo siempre traté a todo el mundo con mucho respeto y recibí siempre lo mismo.
Yo participo en varias páginas, y talvez sea cierto y aquí a lo mejor no hice muchos aportes, no tengo idea, en lo que pueda voy a colaborar como vos decís, a alguien le puede ser útil.
Anjunnefer
- Reparador
Soluciones aportadas por mi a este foro:ElOscar03 escribió: lo que me molestó, es que sin siquiera saludar y tener la mínima intención de dar una mano a quien lo solicitaba,.
viewtopic.php?f=74&t=14116
viewtopic.php?f=76&t=14949
viewtopic.php?f=52&t=16492
viewtopic.php?f=82&t=23965
viewtopic.php?f=60&t=38855
viewtopic.php?f=226&t=41229
viewtopic.php?f=50&t=53190
viewtopic.php?f=97&t=53827
viewtopic.php?f=224&t=49768&p=110207#p110207
viewtopic.php?f=12&t=14136
Y no sé si no se me escapa alguna por ahí.
A eso sumale todas las colaboraciones sin que hayan llegado a ser soluciones.
Si te parece poco avisame.-
Sigo comentando:
Volví a colocar todos los componentes originales salvo los dos ci, el FSFR1700 y el SPC7011, y no cambia nada, la situación está así:
el ci de st by D2011K encontré que es igual al STR3A161 y lo reemplacé en el esquema como está en esta fuente, y en Tr que esta en el recuadro rojo tiene esa configuración. (Adjunto imagen)
Las tensiones que tengo, en el punto A= 10v, en B y E=20v, en C y D= 11,5v, en i 5v,
en F= 11.5v, en G=5.3v, en H=5.2v.
Esto es cuando la señal esta en alta, o sea en On, cuando el Tv quiere encender, luego se protege y baja a cero y recicla.
Con el conector de la placa Main desconectado, o sea sin la señal ON, en el punto A= 9.7v, en B y E=10.5v, en C y D= 10,3v y 10.6v, en i 4.6v,
en F= 10.5v, en G=0v, en H=1.2v.
El zener del punto D es de 15v. y el componente del punto C es un supresor de transitorios(A7W = BAV99).
Los tres optos ya los cambié.
Estoy desorientado !
- modificada3.jpg (84.14 KiB) Visto 18152 veces
