CCE HPS-1407 no enciende
luciano_summe
Hola gente,tengo este tv que tiene stand by,en esta condicion el tv activa sus voltajes secundarios,el +b esta bien en 103v,la otra salida secundaria de 16v tambien esta bien.Ahora,mi duda esta en el flyback,a este le llegan los correctos 103v,y salen los 180v para la placa del trc,pero el drama esta en los +12v y -12v que salen del flb,que no estan presentes.Es una falla del flyback o estos voltajes se activan cuando enciende el tv?
luciano_summe
Re: CCE HPS-1407 no enciende
Subo la url del diagrama.
download/file.php?id=3970
Bueno , supongo que si estan presentes los 180 volt, es porque el horizontal esta oscilando, de lo contario en esa salida deberias tener la misma tension que el +B, entonces aca pueden estar sucendiendo dos cosas, o es un caso muy extraño o los datos que estas aportando son erroneos.
Si no son erroneos deberias ver porque ambas salidas de 12 y -12 no presentan tension, cortos , diodos , resistencias fusibles abiertos, etc, de todos modos me parece muy extraño.
No quiero ofenderlo pero por la cantidad de mensajes que ud tiene doy por descartado que el horizontal esta oscilando.
luciano_summe
Disculpen,yo me equivoque,les explico bien,conecto el tv a 220v y este entra en stand by,el led enciende,mido tensiones y el +B esta bien en 103v,los 16v tambien estan,pero los 180v no estan,solo hay 100v,no 180v como habia dicho anteriormente.Ahora,si quiero encender el tv,el led se apaga y se enciende de nuevo,pero no pasa nada mas,los voltajes no varian ni nada.
P/D:no me ofendo para nada amigo,ta todo bien.
Oña
Me voy a fijar si con mas de 300 mensajes has ayudado a alguien en este foro, y te contesto, por que solo ayudo a los que colaboran, me cansé de que me usen, si no me das la mitad del costo de la reparación, mas viáticos y te lo voy a reparar a tu casa.
No te enojes, solo cumplo lo que dice acá en la firma, creo que tendrías que empezar a pagar las ayudas recibidas ↓↓↓↓
albertoaas
luciano_summe
Amigos,cambie los Q802 y Q804,ambos BC337,lo reemplaze por unos BC639,y el tv encendio,pero ahora tengo dos problemas mas.El primero es que no lo puedo apagar del c/r o el panel,tengo que desconectarlo de la red.Y lo segundo es que tengo la pantalla negra,con una raya horizontal de la mitad para abajo,cambie el IC vertical pero no paso,las tensiones hacia éste estan bien.Escucho ayudas.
luciano_summe
Subo una imagen de la falla,ahí esta con el IC vertical colocado.
https://mega.co.nz/#!ftRyxRIS!KPR3V0R9o ... 1GtCsBFgmw
Anjunnefer
- Reparador
Seguro que se la respuesta correcta.
Estudié para eso.
Cuando consulto, también ayudo.
Pero al que nunca ayuda..... no
Estudié para eso.
luciano_summe
Capo,no se que queres decir con eso,pero si no queres ayudarme es tu problema,no fue necesario tu comentario.Saludos.
Anjunnefer
- Reparador
Esto quiero decir:
search.php?author_id=6208&sr=posts
Todas consultas pidiendo ayuda y ninguna ayuda tuya a absolutamente ningun colega!
luciano_summe
Ya estoy bastante encaminado con la falla,me puse a medir tensiones en el microjungla y note que no le llegan los 8v a los pines 9 y 39;solo tengo 4,9v.Voy a la fuente y busco de donde salen estos 8v y vi salen del filtro C838 y el zener DZ807 de 8,2v.Lo que hice fue desvincular el emisor de Q802 y los 8v aparecen.
Oña
He visto que has colaborado y eso esta bien, entraste al grupo de los colaboradores, se merece ayudarte
Mira los 180V, los +12v y -12V esos voltajes son generados en el FBT, por lo tanto si no hay oscilación horizontal, esos voltajes no se generan
Levanta el pin 9 y 39 si al conectar uno de estos se te cae el voltaje a 4,9V entonces tenes un corto en el TDA9570H
el pin 39 es la alimentación principal del TDA9570 y el pin 9 la alimentación del procesador del TV, en cualquiera de los dos casos la solución es cambiar el jungla, pero primeramente revisá si no tenes algún electrolítico en corto en esa linea de alimentación.
(ahora hay cosas que no entiendo, dices que el TV no enciende?? pero si tenes una raya horizontal, el TV si enciende, y estos voltajes de 8 volt tienen que estar si o si presente, si no el tv no enciende, me explico, porque no estarías alimentando al jungla) hay una contracción aca
luciano_summe
Muchas gracias colega,te explico,el tv enciende pero no abre el vertical.Me puse a revisar tensiones en el uoc y vi que no son correctas las tensiones de alimentación hacia éste.
UOC.
Pines 3 y 59 tenes que tener 3,3 V
Pines 9 y 39 tenes que tener 8V
Si alguno de esos voltajes es bajo o directamente 0, quiere decir que tenés el UOC en corto.
Oña
Bueno entonces tenemos que empezar de vuelta, todo radica en un buen diagnostico y medidas realizadas, lo primero que tiene que hacer medir los voltajes de +12V y -12V que salen del FBT y alimenta al integrado de salida vertical y/o cambiar este mismo.
(espero algún moderador lea este tema y edite el titulo, ya que dice que no enciende el tv)
luciano_summe
Levante el pin 39(VPI) del uoc y los 8v aparecieron.Voy a ir desvinculando los demas pines y ver que pasa.
Diego Merlo
Lo correcto es que el usuario de solucion al post y abra uno nuevo con la nueva falla.Saludos Diego.
luciano_summe
Ok ok,le doy solucion al post y abro otro nuevo.SAludos.
