Muy buenas a todos, os comento el problema que tengo con este monitor. El monitor no enciende y tampoco presenta la tensión de standby, primero porque no se enciende el pilotito led de monitor, y segundo porque he medido en el segundario de la fuente y no tenemos los 5v. Entonces chequee un ratificador de Schottky (D951) y encontré una de sus terminales en corto con lo cual decidir cambiar este componente, cuando me llego la pieza y se la coloque mi sorpresa fue que sigue igual sin tener los 5v standby. Quiero comenta que en el condensador principal (C914) nos llega 328v con lo cual parte de primario de la fuente tiene tensión, pero por mas vuelta que doy no encuentro la solución y por eso pongo este post haber si alguien me puede dar alguna idea haber por donde puede está el problema.
Voy a subir el datasheet de este monitor y voy a dejar anotado tensiones donde hay algo de corriente
Gracias y un saludo
						HP LP2475w no tiene standby
				teknomangel
				teknomangel
Re: HP LP2475w no tiene standby
gracias y un saludos
