LG 42LN5400 - No arranca la Fuente
Buenos dias a los Colegas del Foro
Me han traido este Tv LG 42LN5400 que no arranca la fuente , dejo el codigo de la fuente por si algun Colega tiene el circuito y me lo puede subir es el PCB EAX65100001(1.0).
Revisando me encontre con 2 FET 10NM60N montados en un pequeño disipador , uno marcado como D801 y el otro como Q801
El D801 tiene puenteado el Gate con el Source.
Uno aparenta estar bien (igual voy a cambiar los dos) y el otro tiene en corto el Drain con el Source.
Algun Colega le toco esta falla en este modelo de LG?.
Donde puedo aca en Capital conseguir estos FETs?.
Me ofrecen el 13NM60N , supongo que la unica diferencia es la corriente , uno de 10A y el otro de 13A , que opinan?.
Al Colega que me pueda dar una mano con este tema le estaria muy agradecido.
Desde ya muchas gracias.
Thalos
Thalos
Re: LG 42LN5400 - No arranca la Fuente
Hola Thalos, lamentablemente no he podido encontrar nada sobre esa fuente.
Lo que me hace dudar es que la serigrafía de D801 se refiera a un MOSFET, mas bien debe ser un doble diodo y la continuidad se debe a los ánodos en común.
El reemplazo del 13xxxx por el 10xxx es posible.
Gracias por responder a mi pedido de ayuda.
Te comento que los dos fet son originales y sus soldaduras tambien lo eran , lo raro que la serigrafia una dice Dxxx y la otra Qxxxx.
Ademas la zona donde estan estos dos Fets , la plaqueta esta recalentada (negra).
Por ahora muchas gracias y voy a comprar los fets , dicho sea de paso me pidieron $50 pesitos por cada uno.
Ok, suerte con la reparación.
Estimado Augusto y Colegas del foro
Aca les subo unas imagenes de la fuente de este Tv de la cual no hay mucha informacion ya sea del circuito electrico como asi de los circuitos integrados que usa.
Se hecho ando buscando el dato del codigo del integrado marcado con un circulo rojo , si algun Colega tiene el dato del codigo por favor si lo puede subir si lo agradeceria mucho.
Augusto y Colegas reemplaze los Fets por los 13NM y el Tv salio funcionando bien , pero lo que noto que estos Fets calientan para mi criterio demasiado.... no se si sera normal o que tengo algo mas mal?.
Al Tv lo tengo funcionando hace ya tres dias a razon de 6 a 7 horas por dia y hasta el momento sigue funcionando.
En un par de las imagenes que subi veran la reformita que le hice , pero igualmente los Fets nooo seee pueden tocar porque te quemas!!! es raro...pero no hay indicios de que se vayan a quemar...
Si hay alguna sugerencia o dato sobre el tema sera bienvenida y comentada.
Gracias
Un abrazo
Gracias
Un abrazo
- LG 42LN5400 - Fuente lado Impreso.pdf
- (87.07 KiB) Descargado 850 veces
- LG 42LN5400 - Vista Q801 - D801.pdf
- (218.77 KiB) Descargado 816 veces
- LG 42LN5400 - Vista Reforma II.pdf
- (281.83 KiB) Descargado 857 veces
- LG 42LN5400 - Vista Reforma I.pdf
- (60.66 KiB) Descargado 820 veces
- LG 42LN5400 - Fuente lado componentes.pdf
- (69.08 KiB) Descargado 797 veces
Aqui dejo la imagen del Integrado marcado con el circulo rojo , que no se el codigo y es el que necesito ubicar.
Gracias
Thalos
Gracias
Thalos
- LG 42LN5400 - Vista zona recalentada.pdf
- (88.77 KiB) Descargado 821 veces
Hola colega, te dejo el diagrama del TV (CHASSIS LJ36B) espero te sirva de ayuda.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
- LG - Chassis LJ36B-42LN5460.pdf
- Service manual LG 42LN-CHASSIS LJ36B.
- (7.15 MiB) Descargado 1561 veces
Estimados espero que anden muy bien, podrían darme una mano?
Mi TV es la misma pero la imagen aparece por tiempos menores a un segundo y desaparece, el sonido funciona.
El diagrama que dejó Martín_Tec creo que no es correcto o por lo menos no se corresponde con la placa fuente de mi TV
Les dejo el link al tema: viewtopic.php?f=15&t=60083
Muchas gracias
Muchas gracias
Para que quede en el foro dejo diagrama de la fuente:
- LGP42-13PL1.pdf
- EAY62810501/ EAX64905301 / EAX65100001
- (304.01 KiB) Descargado 561 veces
