Hola amigos del foro, vengo por una consulta, el LED en cuestión ingreso al taller con la fuente dañada, había recibido una descarga y no encendió mas, encuentro BD817 en corto, se trata de un doble diodo cátodo común, es un SRF20100, se trata de un Dual Schottky Barrier, no lo encuentro en las casas de repuesto, el tema es que esta en corto un solo diodo, levanto el ánodo que se encuentra en corto y dejo un solo diodo y pruebo y funciona perfectamente la fuente, estan los 12V y apenas calienta un poco, lo máximo que calienta es 44g, consulto aguantara? si alguien me puede dar un dato u opinion, desde ya muchas gracias.
adjunto datos del diodo en cuestión
BGH-BLE3213RF- falla diodo en la fuente
roke2
- SRF20100.pdf
- (175.37 KiB) Descargado 306 veces
Re: BGH-BLE3213RF- falla diodo en la fuente
Hola roke2, creo que cualquier schotky de 100 v. x 20A, lo puede reemplazar.
En definitiva son dos diodos en paralelo, y en tu caso, el problema es la exigencia a la que se somete al único diodo que está bueno. Soporta la totalidad de la corriente, en cambio cuando es nuevo,esa I se reparte.
roke2
Gracias Augusto por responder, te cuento al original no se lo consigue donde vivo (Tucumán) pero se consigue un reemplazo el MBR20100,mañana lo coloco y comento resultados, un abrazo
roke2
Conseguí el MBR20100 le puse y funciona perfecto, doy por solucionado el tema, gracias al amigo Augusto por orientarme, adjunto datos del MBR, gracias
- MBR20100.pdf
- (92.98 KiB) Descargado 340 veces
