Sanyo C20LV33S No regula fuente.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Dic 31, 2014 5:32 am
Buenas colegas, tengo este trasto que es de mi viejo, trate de repararlo y subir la solución pero me esta dando batalla, tenia Q613 (2SC4429) y Q612 (2SC3807) en corto, como reemplazo de Q613 puse un BU2520AF y para Q612 un D1273, al probarlo automáticamente me abrió R602 (1R8-7W), con una lampara en serie la fuente se mantiene en +32v en el tacho con el LED encendido y al darle +CH para que encienda sube a +46v, el LED queda titilando 3 segundos y vuelve a Stand-By, agradeceré cualquier sugerencia o ayuda ya que jamas repare esta fuente y ya medí los componentes pero todo parece normal.
Adjunto diagrama.
Saludos y éxitos.
SANYO_Chassis_LA3-A.pdf
Sanyo LA3-A: CLP-2143 CLP-3022 CLP-3024 CLP-6024 CLP-6029
(6.32 MiB) Descargado 355 veces
Re: Sanyo C20LV33S No regula fuente.
Mensaje por Augusto » Mié Dic 31, 2014 9:40 am
Martin, yo comenzaría colocando los transistores originales ya que los parámetros no sé si se corresponden, me refiero a los de fcia. ,fall time, etc.
Luego vemos, se puede estar buscando una falla que no existe.
dacor
Mensaje por dacor » Mié Dic 31, 2014 2:48 pm
Hola ,por propia experiencia poné 2sc 3807 es de mayor ganancia que el d1273 , para que no caliente el bu2520af , pero ahi podes poner el 2sd1710 ,fijate que no esté en cortocircuito el transistor salida horizontal ,para mejor desconecta el colector del mismo y fijate la tensión de fuente
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Ene 10, 2015 6:30 pm
En el secundario no hay nada en corto o abierto, la sección del TSH esta perfecto, lo raro es que al quitar la lampara y probar me volvió a quemar instantáneamente la R602 y puso en corto el BU2520AF sin siquiera levantar temperatura, renové el puente de diodos y el tacho, lamentablemente no se consiguen repuestos originales acá y voy a seguir quemando Q613 hasta dar con uno bueno.
Cambie el optoacoplador también y el zener regulable 431A que va con este.
