Philips 21PT128A/77B Solicito diagrama
Buenas, quería si algún colega me proporciona diagrama, tengo la siguiente falla, tiene alta tensión, prende filamento pero no tiene brillo ni audio, probé memoria vertical, sigue igual, las salida de RGV están cero de tensión, creo que le falta alguna tensión al jungla por tal motivo necesito diagrama, gracias
Re: Philips 21PT128A/77B Solicito diagrama
Buenas, gracias por el diagrama encontré que pata 10 del jungla no tiene tensión, colocando 8V el televisor funciona correcto pero no puedo encontrar como trabaja, según diagrama muestra un regulador pero no lo encuentro, seguiré investigando, saludos
Fijate por ese lado.
- +8v..jpg (57.08 KiB) Visto 2924 veces
Buenas amigo, en realidad tenia transistor 7219--BC 338 abierto, es lo que provoco la falla, veo si subo un diagrama. saludos
- unnamed.jpg (5.31 KiB) Visto 2919 veces
