Marca: Admiral
Modelo: TG-2900-A
Chasis: PTNM04
Falla: se ve oscuro la imagen con el cablevideo,y sin el cablevideo cuando muestra pantalla azul,se ve perfecto.
A este tv le cambie el flyback porque se rajo y tenia fugas de AT.el FLB es el BSC24-3933M,voy a comprarlo y me dieron el mismo modelo salvo que èste no tiene un pin que no esta en fila con los demas,es uno que va abajo de los potes screen y focus.Lo coloque igual pero la imagen se ve oscura,y en la placa ese pin va a masa,no se si tendra algo que ver.Espero me ayuden.Saludos.
Subo 3 fotos,la imagen oscura,la pantalla azul y el flyback que reemplace señalando el pin que no vino en el otro.
Admiral TG-2900-A con imagen oscura(con fotos)
luciano_summe
- SAM_2079.JPG (77.35 KiB) Visto 2478 veces
- SAM_2077.JPG (90.55 KiB) Visto 2478 veces
- SAM_2074.JPG (96.39 KiB) Visto 2478 veces
Re: Admiral TG-2900-A con imagen oscura(con fotos)
El original del chasis PTNM04 es el BSC24 3931 .
Ese modelo de TV viene también con chasis PTTM02.
En el 3931 el pin 8 es el terminal de ABL y el que está fuera de linea cierra el circuito de las resistencia de foco y screen.
Si uno es 3931 y el otro es 3933, no son compatibles.
luciano_summe
Ah perdon me equivoque,puse mal el modelo del FLB en el primer post.Saludos.
luciano_summe
Listo,el problema era una resistencia en la linea del ABL,la misma era R027 de 1K.Saludos.
- SAM_2080.JPG (62.47 KiB) Visto 2469 veces
