Noblex 20TC601 rayas horizontales
lrmartinez
Mensaje por lrmartinez » Lun Oct 27, 2014 12:12 pm
buenos días colegas el tv noblex chasis p62sn la falla es la que se ve en la foto revise filtros del vertical capacitares poliester diodos, cambie el integrado no le puedo sacar esas rayas horizontales la verdad ya no se como seguir alguien tiene ideas por favor
tensiones del C I vertical ta 8445k
1-3,1v
2-0,0v
3-1,3v
4-0,0v
5-3,3v
6-3,2v
7-23,8v
8-1,7v
9-0,7v
10-0,0v
11-13,1v
12-24,6v
Título editado
Ver Aquí
2014-10-25 20.30.48.jpg (49.17 KiB) Visto 7896 veces
lrmartinez
Re: Noblex 20TC601 rayas horizontales
Mensaje por lrmartinez » Lun Oct 27, 2014 8:26 pm
si la imagen se ve bien con antena o audio y vídeo lo deje con lluvia para que se distinga mejor la falla no se por donde mas tocar 8-) 8-)
Omar
Mensaje por Omar » Mar Oct 28, 2014 12:12 pm
Hola, mencionas que revisaste los capacitores vinculados al vertical, pero no mencionas si los cambiaste, te sugiero que los cambies aunque midan bien , sobre todo el que filtra la alimentacion proveniente del flyback.
Suerte
cayorda
Mensaje por cayorda » Mar Oct 28, 2014 12:41 pm
alvaro1978 escribió:Amigo ya revisaste el tubo d la pantalla
Realmente no estoy seguro si es una ayuda o una broma este mensaje. Si consideramos que es una ayuda, vamos por mal camino...qué tendrá que ver la falla con el TRC , si las líneas de barrido la produce el haz electrónico desplazándose, "encendido" por la pantalla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y "apagado" en los respectivos retroceso, por el sistema de deflexión horizontal y vertical.
Si es una broma, por favor a los moderadores, pasarlo al foro Humor.
Mensaje por David » Mar Oct 28, 2014 12:44 pm
Usuario Cayorda, creo que su apreciación es muy correcta, esperemos a ver que nos contesta dicho usuario.
lrmartinez
Mensaje por lrmartinez » Mar Oct 28, 2014 11:22 pm
gracias colegas por su participación amigo omar si cambie los capacitares electrolíticos y los de poliester del circuito vertical ..... si hay algun otra idea se agradece
Mensaje por Augusto » Mié Oct 29, 2014 8:53 am
Ese chasis tiene preset de altura, podría estar picado por la antigüedad del modelo. Si bien has dicho que cambiaste los capacitores,lo has hecho con el de acoplamiento al yugo de 1000uf y el de realimentación de linealidad de 2.2uf C356. Cambiar diodo refuerzo,D301.
Oña
Mensaje por Oña » Mié Oct 29, 2014 12:48 pm
Cambiar el Integrado de salida vertical, pero primero fíjate si no esta suelto u oxidado el resorte que pone a masa el acuadag a veces suele hacer esa falla.
