Philips 14PT148A/77B con vertical cerrado.
Tengo un problema con un Tv Philips mod. 14PT148A/77B el cual enciende con el vertical cerrado antes tenia el ci. Tda3653b quemado y no arrancaba se lo cambien x uno nuevo y ahora el tv. enciende pero sigue con el vertical cerrado desconfiando de q el respuesto q compre estaba defectuoso pongo uno de otro tv. q esta en perfectas condiciones y sigue con la misma falla es decir el tv. enciende pero el vertical sigue cerrado. Ayuda x favor. Gracias.
Omar
Re: Philips 14PT148A/77B con vertical cerrado.
Hola, en primer lugar fijate si te llega alimentacion al integrado del vertical a las patas 9 y 6 respectivamenta, esta debe ser de 24 volt aproximadamente.
Omar
Omar
Primero revisar si llega alimentación al integrado de salida vertical:
Tenés que tener 26 voltios en los pines 6 y 9 del TDA3653
bien entonces reemplaza el diodo 6403 que sale del pin 6 del TDA3653
y resuelda el jungla en la etapa vertical drive
Serían los pines 38, 41, 42 y 43 del tda 8362
Va manual de servicio con diagrama.
Fijáte donde está impresa una letra grande A2
Ésa es la etapa vertical
kevin
Como te dijeron los demas, tienes si o si que ver que llegue el respectivo voltaje a los pines que corresponden su alimentacion, de nada servira que coloques varios verticales, si no compruebas que llegue el voltaje.
Ahora si llega el voltaje normal, y quieres probar con un inyector para verificar si abre algo , no solo tienes que probarlo en la entrada , tambien en la salida , Viendo la pantalla si hay alguna señal de respuesta. si en caso no llegara voltaje, revisa toda la etapa correspondiente hasta llegar al fly back,
Si en caso no salga el voltaje hacia la etapa vertical, en lo personal jamas me dio ningun inconveniente, de hacer unas cuantas vueltas en el nucleo del fly back o ferrita, hasta llegar a un voltaje de unos 14 voltios y luego de ahi lo rectifico , reitero jamas tube inconvenientes cuando hago esta modificacion, espero te sirva el dato,
pd:aca te subo el datasheet del Tda 3653
- TDA3653.rar
- (110.45 KiB) Descargado 390 veces
- inyector vertical.jpg (21.03 KiB) Visto 5178 veces
Mas de lo que te han orientado los colegas que antes han intervenido creo que es para tomar un descanso y razonar en funciòn de lo que presenta el aparato, lo que te han dicho y lo que tù mismo haces. Allì te dejo unas direcciones de donde tomè unos circuitos que yò particularmente he construido y aplicado en estos casos con resultados muy satisfactorios; es cuestiòn de construirlos teniendo el tiempo necesario y usarlo cuando estas fallas se presentan. Yò en lo particular utilizo el circuito que contiene el integrado LM-555...No te desanimes,que aqui sale uno de un càncer y se complica con SIDA....
......... Sigue hasta que logres tu objetivo y no dejes de comentar...
- Inyector de 60 y 15750 Hz.doc
- Generador de onda cuadrada de 60 y 15750 Hz con integrado LM-555
- (30.5 KiB) Descargado 405 veces
- Generador De Diente De Sierra O Rampa.doc
- Generador diente de sierra con UJT
- (31.5 KiB) Descargado 472 veces
- Para enviar a planetatecnico.txt
- Explicacion de los adjuntos siguientes
- (812 Bytes) Descargado 376 veces
