TCL 21E11 ruido en la fuente en stand by (oscilación)
Mensaje por Grana » Mar Oct 21, 2014 12:47 pm
Hola,se trata del chasis 40-211SG-MAM1X que anda perfecto,pero el unico problema que tiene un ruido a oscilacion en la fuente en estado de stanby(bastante molesto)despues al encenderlo casi ni se escucha.
Por las dudas se reemplazo el IC de fuente,el mofet,todos los capacitores ceramicos de la fuente,el electrolitico chico y lo unico mal que encontre fue un diodo D805 con fuga pero al cambiarlo sigue la falla.
Pasa los tensiones de la fuente en stanby y en estado de encendido a ver si me pueden ayudar en algo.Gracias
D830= 3V STANBY 28V ENCENDIDO
D833 =2.2V STANBY 12.5 ENCENDIDO
D831 =18V STANBY 122V ENCENDIDO
Titulo editado
Re: TCL 21E12 ruido en la fuente en stanby (oscilacion)
Mensaje por Augusto » Mar Oct 21, 2014 9:38 pm
Hola Martin, creo que tenes embalada la fuente. Revisa la red de resistores que polarizan el terminal de control del TL431. Cambiá el opto.
Esa fuente es de 106 o 112 volt, según el chasis.
Re: TCL 21E12 ruido en la fuente en stand by (oscilación)
Mensaje por Grana » Mié Oct 22, 2014 10:48 am
Hola augusto,gracias a tu comentario me acabo de dar cuenta que el modelo en cuestion es el 21E11 chasis 40-2111SG-MAM1X y NO como dice el titulo 21E12.Me confundi yo porque tambien estaba trabajando con ese modelo.Busque el diagrama y dice 106v y tiene en la fuente un 44608P40,conecte todo vuelvo a medir el +B y tenia los 106v que antes tenia los 122v.Cosa de locos pero asi fue,de todas maneras el ruido en stand-by lo sigue haciendo...
