Hola colegas estoy buscando el remplazo para un transistor 2SA940
aguien tiene algun reemplazo directo para este transistor?
Informe: solicito reemplazo para transistor A940
Re: Informe: solicito reemplazo para transistor A940
2SA839
2SB608
2SB628(A)
2SB861
2SB608
2SB628(A)
2SB861
Mil gracias un abrazo, espero conseguir alguno de estos reemplazos.
por suerte pude conseguir 2sb608 mil gracias!!
albertomorales32
Hola amigos se me puso en corto el transitor a940 busco reeplazo me podrian pasar algunos... Puede ser que una vez en corto este transitor a940 al prender el televisor salga una linea horizontal en la pantalla.. Tambien tengo duda sobre una resisten cerca del flay back se calienta mucho y cambie algunas que tengo porque la resistencia original estaba totalmente quemada y no me marca nada con tester tampoco se ve los colores quisiera saber que recistencia va, gracias.
albertomorales32, el tema sobre el transistor, mas arriba salen varios reemplazos, le subo la data del mismo, así busca cual sustituto colocar.-
Por otro lado, como verá, explorando un poco en el foro, hay muchos sub foros, para tv, audio, eletrodomesticos, etcetera, para hacer la consulta de lo que usted plantea deberá realizarla en el foro afin, debiendo colocar como titulo, MARCA, MODELO Y PEDIDO, luego en el cuadro de abajo explica lo que ha realizado, así , mientras mas explicado esté, mas facil será para que podamos resolverselo
- 2SA940.pdf
- (116.59 KiB) Descargado 907 veces
