hola colega este tv llego con el str59041, los 2 tr d1207 , la resistencia 5 megaohm quemados , bueno cambie los componentes nombrados , medi todas las resistencias del primario , cambie los condensador, y en el +b solo tengo 6v. El relee pega y el voltaje en la pata 22 del micro se accionan cuando le doy power.
Puse un str de un tv que esta funcionando ,por si fallaba el que compre y hace lo mismo, no se por donde seguir.
saludos
Philco 21F29 bajo voltaje en +B
electronico23
aldo tonato
Re: Philco 21F29 bajo voltaje en +B
Hola, electronico23, revisa R803 de 270K, desconecta el +B del resto del chasis y carga con una lámpara.
Subo un archivo de autor anónimo que puede serte útil, en él están las mediciones en distintos puntos del chasis, de mi parte, agregué una reforma del circuito stby.
- PHILCO 21F29-RC_mediciones y señales.pdf
- (121.05 KiB) Descargado 460 veces
