Philco PS2117X Chasis A30C5 Enciende y se protege
Buenas, tengo este TV que se protege, busque R 830 donde esta power faill, coloque una tensión y quedo encendido, pero aparece imagen oscura, levanto el sgreen levanta pero se hace brillozo, queda como sin contraste, entrando en menú y esta bien la regulación, alguna sugerencia, gracias
Re: Philco PS2117X Chasis A30C5 Enciende y se protege
Probaste con otro trc??
Hola Diego, comento encontré algo logre que la imagen se restablezca, pero siempre colocando tensión al power faill, tenia en corto en linea de ABL zener D421 según diagrama es de 16V, también tengo otro zener en sector de audio zener D 002, en diagrama tengo sin valor y esta marcado con una X, de todo modo se ve que tiene otro diodo, presumo con falla,pase el presupuesto y estoy en espera, si el dueño confirma voy a levantar otros diodos de superficie que conectado me dan en corto, ahora el dato del zener que va conectado al audio no tengo el valor, no se en otro diagrama que tenga el dato, gracias comentare y si tiene datos de dicho zener, saludos
Buenas, comento lo realizado seguía protegiendo, tenia con fuga diodo D 666 de superficie, cambie y solucione por completo, saludos
