Noblex 21TC677U Chasis LA8A Enciende led stby y se apaga .
Buenas, estoy renegando con esta fuente, enchufo prende luz de stby y se apaga, probé con fuente exterior el televisor funciona correcto todo, seria fuente primario, cambie STR-W xx Probé resistor diodos capacito res uno por uno, cambie opto nada todo sigue igual, estoy confundido, quería solucionar la fuente original, de todo modo puedo colocar una universal, saludos
Re: Noblex 21TC677U Chasis LA8A Enciende led stby y se apaga
En el momento de encendido, qué pasa con el +B, alcanza a cargarse el capacitor ? Puede estar en corto el diodo del +B.
Hola, esta bien los diodos, carga 45V cuando enchufo y cae a cero la tensión, le veo que el problema esta en primario, yo tengo una fuente universal china que tal vez lo conoce, se conecta en primario trae tres cables rojo, verde, negro, coloco y funciona el televisor y regula la tensión a 110V, por tal motivo descarto consumo en el secundario.
Probaste cambiar por nuevas las R sensoras R616-R617 de .47 ?
Hola si las cambie, coloque nuevas, encontré con fuga transistor Q 631-2SB 958S, coloque otro pero nada cambia.
Buenas, comento solución y cerrar, intente de toda forma, e probado todo pero imposible de hacer funcionar, el tiempo juega en contra, consulte con el dueño y coloque una fuente universal china que funciona muy bien, solucione así, gracias como siempre por sus aporte, saludos
