Nordmende NRD5060 Solicito Diagrama
eduargaston
No Enciende presenta varios componentes Carbonizados,
supuestamente se apago con un Apagon de luz!
por lo que veo esta falla no es de apagon, es provocado por algun metal que cayo adentro o lo provocaron con algun destornillador
esta es la lectura que pude leer BCOAB DM311, (serigrafia U201) Sera la correcta?
Serigrafia C6 Tiene pinta de ser un Puente, que no esta completo
C206 condensador divoso en su lectura lo ultimo 33J
Q3 solo diviso esta lectura 50 de los dos ultimos numeros, al lado hay otro tr que puede ser el mismo, no lo se
Oña
Re: Normende NRD5060 Solicito Diagrama
coloca los componentes que tiene como ser Jungla, salida vertical, salida de sonido etc, etc para ver si por medio de estos podemos ubicar algún diagrama similar, gracias
barruffa
por lo que veo es un equipo de audio,no tiene ni jungla ni vertical como un tv.si podes subi alguna imagen del equipo para ver que se puede encontrar
Oña
uhhhhhhhhhhh
jajajaja pensé que era un TV, eso me pasó por no mirar el foro en cal esta el tema mis disculpas al autor del tema y gracias Barruffa por la corrección
eduargaston
Especificaciones tecnicas:
Potencia 100+100w (RMS)
Sintonizador AM/FM
Formatos- DVD-DVD+R/-R/RW-MP3-
CD+R/RW-JPEG-CDR-Puerto USB
NRD-5060
Entrada de micrófono (karaoke)
Entrada auxiliar de audio
Lector de tarjeta SD
Salida de audio PCM
Dolby digital
Salida de video componente
Sintonizador AM/FM
NRD-5060
Salida de audio PCM
Dolby digital
- P110914_10.07.jpg (65.34 KiB) Visto 10256 veces
barruffa
FORTUNE se llama la empresa que los trae,tienen el service oficial en Wilson Ferreira Aldunate entre Maldonado y Durazno.ahi capaz que te dan una mano con el diagrama o que te muetren la placa para sacarle una foto
eduargaston
Gracias Diego, cuando valla por el centro me arrimo hasta el local, si encontras algo de este equipo me avisas
Oña todos nos apuramos a querer contestar y por no mirar y leer bien le pifiamos, saludos a ambos, gracias muchachos
Hola Gastón, ese equipo tiene transformador o una fuente conmutada???
eduargaston
Tatu, va foto de la fuente
- P110914_12.11.jpg (72.09 KiB) Visto 10243 veces
- P110914_12.10.jpg (74.32 KiB) Visto 10243 veces
Bueno es una switching, o conmutada, si pasó por lo que vos decís, esta quemada la parte primaria, desde donde se enchufa, hasta justo la mitar del chopper, (transformador) que se observa allí, tiene dos, uno de stand by y el otro de poder, así que a reemplazar lo quemado, si podes, pasá el codigo del integrado regulador de la fuente, a ver si te podemos ayudar en el circuito de como funciona, ya que olvidate de diagrama
eduargaston
tatu es un STR X6757
eduargaston escribió:No Enciende presenta varios componentes Carbonizados,
aldo tonato
eduargaston
Re: Nordmende NRD5060 Solicito Diagrama
Gracias Aldo! voy esperar Info y estar pendiente de los componentes que tengo carbonizados para proseguir con la reparacion de este equipo
eduargaston escribió:tatu es un STR X6757eduargaston escribió:No Enciende presenta varios componentes Carbonizados,
eduargaston
