Philco PF2907E se protege
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Jue Ago 28, 2014 11:34 pm
Colegas me llego este Philco pf2907E con el vertical cerrado, cambie el CI vertical pero busca arrancar y se protege, de las tensiones lo único que noto es que los +14V (etapa vertical) caen a +3 V. revisé y cambié Q631 y asociados ,D668 y queda igual, tambien probé desconectar R830 pero nada..siempre cae la +v del CI que alimenta el vertical..¿alguna sugerencia de por donde buscar el problema?
aldo tonato
Re: Philco PF2907E se protege
Mensaje por aldo tonato » Vie Ago 29, 2014 11:10 am
Hola, arocha, revisa que la aislación de del LA78xxx esté bien, tal vez la cápsula esté tocando el disipador, verifica también los -14V que ingresan por el pin 4 (masa de IC501).
Mensaje por TATUZA » Vie Ago 29, 2014 5:48 pm
Retirá el ic vertical, volvé a poner elque estaba malo y ve que pasa, si la tensión se cae o que, por que si es el IC nuevo que está fallado y no manda el pulso vertical al UOC , no va a encender, ravisá el diodo D502, y el diodo D631
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Mié Sep 10, 2014 12:01 am
aldo tonato escribió:Hola, arocha, revisa que la aislación de del LA78xxx esté bien, tal vez la cápsula esté tocando el disipador, verifica también los -14V que ingresan por el pin 4 (masa de IC501).
Estimado, realicé lo que me dijiste y nada, tengo los -14 presentes, la verdad me tiene :evil: este tv!gracias por la colaboración!
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Mié Sep 10, 2014 12:07 am
TATUZA escribió:Retirá el ic vertical, volvé a poner elque estaba malo y ve que pasa, si la tensión se cae o que, por que si es el IC nuevo que está fallado y no manda el pulso vertical al UOC , no va a encender, ravisá el diodo D502, y el diodo D631
Tatuza, gracias por la ayuda, seguí tus consejos pero no puedo solucionarlo, es mas el CI vertical que había puesto lo coloqué en otro TV y anda perfecto, lo que me desorienta es que la tensión se se normaliza al desconectar el vertical... 8-)
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Sep 10, 2014 9:11 am
Prueba alimentar con +14V externos, a ver que pasa.
