Estimados:
Estoy revisando el tv de ref., no tengo nada de video y con líneas de retraso inclinadas, el osd en pantalla y las letras de los canales, menú, sonido, sintonizador, etc.. se vén bién.
Le cambié el zener D822 avalancha de 130 v, mido los voltajes del flyback y están todos ok, lo único que no está bién es que donde debiera haber 10 volt tengo 8 v.
Cambié por las dudas el regulador 7805, sigue igual.
Resoldé todos los pines del jungla y del integrado LA76805, le revisé el voltaje de alim. en los pines 8 y 17, tiene 4 y 6 V cuando que debiera tener 5 y 9 v respect., me resta ver si al desoldar estos pines ver qué voltaje habría.
También le cambié la memoria 24C04, por las dudas.
La tensión de alim. del integrado -tda6103 es de 210 V.
Se escucha un pequeño ruido en el flyback pero tengo todos los voltajes, no creo que sea éste el causante.
Agradeceré si alguien del grupo puede ayudarme.
Philco TV-20V4 chasis CM-003 sin video
luciano_summe
Re: Philco TV-20V4 chasis CM-003 sin video
Hola compa,tendrias que empezar a buscar por la zona del sinto entonces,FI,detector de video.Los voltajes en el sinto estan bien?
mperdomo
Estimado Luciano y grupo:
Sí, los voltajes son correctos en el sintonizador, creo que cambiaré el DPM001 de la fuente, debiera tener en unos de los pines 4,7 v y no están. Además también sospecho del integrado LA78605, ni bién tenga la soluc. u otras consultas las haré conocer, pero esta bastante complicado, hay que armarse de paciencia.
Oña
en estos TV falla con frecuencia el Q501, cámbialo directo, no lo midas porque suele medir bien y a la tensión de trabajo no funciona
