BGH BT2101P poco brillo
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Vie Jul 18, 2014 5:00 pm
Hola amigos, me entro este tv con poco brillo, siempre teniendo en cuenta que desde el menu esta ajustado al maximo. Lo abri, ajuste G2 y ya estaba al maximo tambien. con un valor que esta en los 550 volts. Y buscando la linea del ABL me pierdo, ya que los diagramas que encontre no son identicos en algunas partes del tv. El chasis es el 40-2111SG-MAM1XG. Si alguien tiene un dato para tirarme, agradecido.
Nota: cuando digo "me pierdo", no es que pierdo la pista del ABL desde el fly back al jungla. Me pierdo en cuanto a los componentes en el camino, ya que en el diagrama figura un circuito distinto a lo que se encuentra en el tv.
aldo tonato
Re: BGH BT2101P poco brillo
Mensaje por aldo tonato » Vie Jul 18, 2014 7:23 pm
Hola, Hugo, prueba de cambiar la eeprom con esta data, o entra al Modo de Servicio:
Modo de Servicio del chasis 40-2111SG MAL1X
Este chasis lo contienen varios TV's con marcas
como GE, RCA, Telefunken, BGH, Kioto, etc.
Así se accede al MS:
a) oprimir en el Tv V- en simultáneo con Display
en el Control, aparece en pantalla MENU 01 y la tabla de ítem´s.
b) oprimir OK y aparece arriba a la derecha MENU TOP
c) entonces con CH+ y CH- se selecciona el Menú que se desea
modificar del 01 al 22.
d) una vez seleccionado el menú a modificar, oprimir OK y con
CH+ y CH- buscar el Item a variar con V+ o V-.
e) Salir oprimiendo S.STD, aparece WAIT arriba a la izquierda,
esperar unos segundos, cambiará a OK, oprimir y sale.
Acá tienes algo más: viewtopic.php?t=13918
BGH_BT2101P_40-2111SG-MAM1XG_dataeeprom.rar
(581 Bytes) Descargado 438 veces
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Vie Jul 18, 2014 8:33 pm
Hola Aldo, ante todo, muchas gracias por responder... ya habia entrado al modo de Servicio. Me podrias pasar que item tocar, ya que la eprom no lo modifique, realmente nunca hice un trabajo de generar una eeprom clon. El problema original del tv es que tiene poco brillo y toda la parte ABL esta bien. Si accedo directamente a Sub brillo y modifico, quizas sea la solucion. Espero tu respuesta, gracias.
Acá tienes algo más: viewtopic.php?t=13918[/quote]
HUGOCINCOESE
Mensaje por HUGOCINCOESE » Sab Jul 19, 2014 10:12 am
Hola Aldo y amigos del foro. Resolvi el problema y no era por donde sospechaba. La tension de G2 la haabia medido pero seguramente no era constante o bien no la medi adecuadamente. No llegaba a medir 350 volt. Reemplace el Fly back y se soluciono el problema. Gracias de todas maneras por los aportes recibidos. :A
