Tonomac 4 2143 Ft No enciende
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Jul 03, 2014 3:02 pm
hola tengo un tv tonomac que no enciende modelo to 4-2143 con chasis PSW29UT , el tv tiene vajo voltage en el B+ tengo 78 v y si lo enciendo tengo 84v pero sigue siendo vajo al igual q los demas voltages del lado secundario , no tengo diagrama peroo creo q tengo q tener 96v en stand by y 126 v cuando esta encenido. es asi? desconecte la linea b+ del lado secundario y coloque una lampara y me da los mismos voltages
Titulo corregido
claudio1232
Re: Tonomac 4 2143 Ft No enciende
Mensaje por claudio1232 » Vie Jul 04, 2014 11:37 am
comento avances cambie el capacitor de B+ y tengo 97v en B+ pero no se si es el voltage q devo tener en stand by , el tv igual no enciende
granjero2009
Mensaje por granjero2009 » Vie Jul 04, 2014 1:56 pm
Hola Claudio fijate este enlace sino se parece al circuito que buscas viewtopic.php?f=60&t=718
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Jul 04, 2014 4:04 pm
ese bastante parecido gracias pero no dice q voltage eve tener el b+
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Jul 04, 2014 10:02 pm
Hola, el +B debe estar en el orden de los 125V en ON, cambia el TL431 y el opto, revisa minuciosamente la etapa de regulación.
Mensaje por Augusto » Sab Jul 05, 2014 12:04 pm
Tengo anotado de alguna reparación que hice, para ese chasis un +B de 88V. en S.By y 115V. en funcionamiento.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 11:02 am
cambie el opto y el az431 y tengo 75,8 v en b+ en stand by y el tv ahora enciende pero la imagen se ve recortada a los costados me aparece el menu y responden las teclas de volumen y canal mido el b+ cuando esta enendido y tengo 86 v sigue siendo bajo
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Jul 07, 2014 11:11 am
Muy bien, insiste en el esa parte del circuito que vas bien.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 1:00 pm
si coloco el potenciometro al máximo logro tener 104 v en b+ no encuentro resistencias desvalorizadas en la parte de regulación ,alguna sugerencia?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Jul 07, 2014 1:13 pm
Hay 2 zenner's en la parte caliente, cambialos.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 1:58 pm
si desconecto lampara de el b+ y conecto circuito que alimenta la etapa horizontal el voltaje sube a 102 v en stand by y el tv no enciende porq sucedee esto? entonces ya no tengo bajo eel b+ estaria elvado
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Jul 07, 2014 2:31 pm
Hola, claudio, parece que está en régimen, tienes que medir en el driverH, si se alimenta correctamente de los +26V originados en la fuente. También comprueba si los +5V se hacen presentes en el momento del encendido.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 2:49 pm
en la fuente no tengon una salida de +26 v solo tengo una salida de +20 v enque punto mido esos voltages ?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Jul 07, 2014 3:09 pm
En esta imagen los verás:
Chasis_PX20172_Sección_Fuente [800x600].jpg (74.44 KiB) Visto 11891 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 3:23 pm
los +5 v estan pagresentes pero +26 v no , tengo +20 v y los demas voltajes como indica el diagrama tambien estan mas bajos tengo 3 o 4 v menos salvo b+ que tengo +100 v
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jul 07, 2014 3:28 pm
si conecto una lampara al b+ sin modificar nada osea le estoy agregando consumo ala fuente, el b+ baja de +100 v a +77 v en stand by y el tv enciende y tengo los + 20 v en driverH , porq sucede esto
Mensaje por TATUZA » Mar Jul 08, 2014 10:03 am
Tengo anotado ésto
TV KEN BROWN: KB-2-29SLIM-B lleva el chasis: PSW29UT----3B
uP: TDA12140H / N300-------NXP B. V. 2006
Memoria: K24C16
Audio: AN17821A = TDA17821--------<<<<Z: 8 ohm - 8 W
Fuente: CQ1265RT
Trafo Fuente: BCK-13 TM-0081----0R--------<<<< +B: 125,6V (se ajusta con preset VR531)
Vertical: STV9378 = LA78040
Tr. Salida Horizontal: TT2076
Flyback: BSC27 - 05N2951R / TF - 0273----0Y
Sintonizador: UVL7535VMA / BXATB501F---C
Salida Fuente:
TV Funcionando...........................TV Stand By
VD581: 11,92V.............................12,38V
VD551: 14,95V............................10,56V
VD571: 11,57V............................9,83V
VD541: 25,2V..............................21,4V
VD531: 125,6V............................97,1V
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Jul 08, 2014 10:15 am
gracias por responder ,si mido el tv en stand by tengo +105 v si ajusto con preset VR531 tengo +100 v el tv no arranca, cuando lo enciendo aveces mido +130 v en stand by si desconecto el b+ y coloco una lampara de 100w y mido tengo +80 v tendria q tener +97.1 v en stand by y cuando lo enciendo sube a +88 v ,
Mensaje por TATUZA » Mar Jul 08, 2014 10:35 am
Estos chasis tienen dos capacitores del +B cambiaste los dos?
Revisá también la alimentación del ic de la fuente, el capacitor de linea de entrada de la fuente, una prueba que debes hacer es retirar la alimentacióndel +B al flyback, y colocar una lampara de 60w en +B y masa, y ver si la fuente regula bien y está estable, y una cosa que suele suceder en esos tv`s es la falla del yugo, SUERTE!!
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Jul 08, 2014 10:41 am
cambie los capacirtores q mencionas , si coloco una lampa en b+ como me sugeris tengo +80 v
