Philips 42PFL5604/77 stand by ok pero no enciende
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Jul 04, 2014 2:06 pm
Hola amigos , en este lcd tengo los 3,3v y los 16v en Stand by pero al darle power no aparecen los 24 y no enciende , le cambie el FSQ510 y 2 resistencias de 2R7 abiertas (R821 y R825) y el C806 de 4,7 x 450v puse 10 x 450, pero no se como seguir verificando, si me pueden asistir para seguir chequeando... Gracias
aldo tonato
Re: Philips 42PFL5604/77 stand by ok pero no enciende
Mensaje por aldo tonato » Vie Jul 04, 2014 4:43 pm
Hola, alberto, dónde tienes 16V?
En la imagen tienes las tensiones de este chasis.
Verifica o cambia U808 y U803.
Fuente_Chasis_TCM3.2L [800x600].gif (131.21 KiB) Visto 7739 veces
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Jul 04, 2014 7:11 pm
Los 16v estan en el pin 5 de FSQ510, pero no aparecen los 24v al darle encendido y no se de donde vienen, ergo no se que mirar.
Probare con los cambios que mencionas y te cuento. Gracias
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Lun Jul 07, 2014 2:39 pm
Bueno Cambiado tl431 y el opto y sigue igual sin 24v al darle encendido. El led frontal en rojo titila 3 veces y queda fijo.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Jul 07, 2014 8:02 pm
Fijate en el diagrama que la fuente Standby es activada al conectar el TV a la linea de AC..
luego cuando recibe el dato Power-On o P-On,a traves de un optoacoplador activa el Relay K1 que conecta la red AC al TV,aca se genera el voltaje VAC que alimenta la seccion PFC,que es muy importante,y los voltajes VBUS1 y VBUS2,y L2..
L2 y VBUS1 alimentan la seccion PWM..
VAC y VBUS2 alimentan la seccion PFC..
al alimentar la seccion PWM luego se genera una tension PFC-VCC,que es la que activa el circuito PFC..
no es complicado el funcionamiento de la fuente,en este caso te hice una explicacion,analizando el diagrama que se encuentra en la pagina 40 del manual de servicio..
ahora tendras que leer los cursos para ver como funcionan los circuitos de proteccion,asi como tambien buscar las hojas de datos de los IC,ya que segun los voltajes que testees veras si esta o no en proteccion la fuente..
con esto seguro llegaras a la reparacion de la fuente..
cuando decis que pega el rele y inmediatamente despega, que indica el led, osea cuantas veces titila,, cuenta la veces eso te esta indicando un error, seguro que esta titilando 3 veces,, si es asi tenes fallado el integrado de superficie que es el excitador para que la fuente arranque.
Fuente : http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/lcd-4 ... 42874.html
Para mas facil cambia el U805 y revisa los diodos, ademas de cambiar sin revisar el zener D805 , de 18v
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Jue Jul 10, 2014 1:00 pm
Hago esos cambios y aviso , gracias
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Jul 11, 2014 6:04 pm
Realice el cambio del u805 y el d805 pero sigue igual, titilando 3 veces y vuelve a stand by , podrian orientarme que tensiones medir para ver la causa de porque no arranca , gracias me urge repararlo.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom Sep 21, 2014 2:28 pm
Bueno cambie el flyback, y aparecen los 95c de la fuente, pero no tengo pulsos horizontal, entonces cambie luego de revisar todo el Tda8305 y aparecieron los pulsos , pero sigue sin funcionar, al encenderlo ahora se escucha en el parlante un ruido continuo, pero no enciende. Alguna otra sugerencia . Gracias
