Philips 32PFL3017D placa 715G5113-PO2 no enciende nada
Hola colegas, me llego este LCD el cual no enciende ni el led revise casi toda la fuente y no encuentro nada anormal en lo que puedo medir con tester, tengo los 300v al enchufar y los 5v pero nada mas no se si en este tv el arranque se puede engañar como a otros con p/on y 5v en otros me dio resultado para descartar placa main pero en esta placa no me responde, si alguien puede darme una pista o si me pueden dar el circuito le estaré muy agradecido.
Re: Philips 32PFL3017D placa 715G5113-PO2 no enciende nada
Hola, cvl28, aquí se trató algo sobre este chasis y está el nexo al manual de servicio: http://planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?p=120769
Hola buenas tardes, te paso el diagrama de la fuente
- oem_715g5113_[sch]_sch.pdf
- (882.65 KiB) Descargado 826 veces
