Punktal PK-Q2930 sin imagen
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jun 05, 2014 12:37 pm
Buen dia! enciende bien, a pesar que me dijeron que no encendia, le fueron a conectar la señal de cable y no tiene imagen, Audio, cambia de canales normalmente , la pantalla esta oscura , subi el screem y esta sin imagen tambiem, el filamento del trc enciende,
probe por rca con un dvd y no tengo imagen tampoco , necesito una orientacion de ustedes
Punktal Modelo PK-Q2930, el chasis esta marcado como si fuera en braile con estos numeros 3804 no encuentro el diagrama en el foro ni por el modelo
Re: Punktal Modelo PK-Q2930
Mensaje por TATUZA » Jue Jun 05, 2014 12:46 pm
OK medí la tensión de screen, esa debe estar en cero, puede deberse a TRC malo, o el flyback, esa tension s mide en el zócalo del trc, y es el cable mas finito que sale del flyback, va conectado al pin del zócalo que por lo general tiene cortada la placa a los costados, y un capacitor cerámico a masa, tiene qu emedir aprox 300 a 400 volt, y esta aumenta o disminuye cuando aumentas o disminuís el control de screen del flyback, espero haberte sido claro, un abrazo!!!
Re: Punktal PK-Q2930 sin imagen
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 06, 2014 8:36 am
Fijáte si este diagrama es equivalente:
Changhong PF29E91
Descargar archivo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jun 10, 2014 12:42 pm
tatu tengo los 300v suibiendo y bajando varia el voltaje, al subirlo muestra la pantalla en blanco y lineas de retraso . ahi descarto? me queda probar con otro TRC? o que pasos sigo?
Fly BSC 26N1007
Horizontal: D2539
Vertical; LA 78041
IC Fuente: T3SR 60 47
B60QP1 8829CSNG4U60
AN7582 (N01)
Sintonizador: TDQ-6F/134X
425Z03 (N601)
Trafo Primario: SD4917 B
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 10, 2014 4:18 pm
Hay un ic, el N901, que dice en el diagrama, TC90L01N, quizás este roto y no cambia la salida de video, reemplazalo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jun 10, 2014 5:01 pm
Tatu ese diagrama no corresponde a este chasis! por 901 no hay pistas, y ese IC tampoco esta!
deje los componentes principales de este chasis para ver si conseguimos el diagrama,
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 10, 2014 5:21 pm
OK, bien, buscá un ic que es el que hace de llave para conmutar de AV a RF tipo, hcf4053, o similar, con esos numeros, por lo general ubicado cerca del conector de AV y del sintonizador
Mensaje por TATUZA » Mié Jun 11, 2014 10:30 am
A VER eduardo, no encuentro nada con esos numeros que pones, el ic de fuente ni del micro, lo demas es comun en cualquier tv. poné el micro, e identificalo, y lo que lleva la fuente
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Jun 11, 2014 3:31 pm
abajo de un adesivo encontre el numero de chasis
782-027F0-010B
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jun 11, 2014 7:53 pm
Buscando en la web encontre los siguientes datos,veo que difiere el flyback y el ic vertical,pero creo que sera de gran ayuda para localizar el diagrama :oops:
Micro-jungla: 8829CSNG4V60 (Toshiba)
Fuente. STR-G 8656
Sinto: TDQ-6F/134X
Flyback: BSC2-01
CQCC03001005195
BSC29-01N4022B
Chasis: 16H0 y tiene este numero también:782-Q27F0-010B
placa XOCECO.
Por favor corroborar los datos mencionados!!
Si bien el diagrama lleva otro uoc ojala te sirva de apoyo para tratar de solucionar tu problema,pero como dice Tatuza cambia el TC4053.
KIOTO_y_BasicLine_Chasis_782-TS-2030_con_LA76931[1].pdf
(1.08 MiB) Descargado 400 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jun 12, 2014 10:35 am
tengo este IC: HEF4053BP sirve?
eduargaston escribió:IC Fuente: T3SR 60 47
Diego Merlo escribió:Fuente. STR-G 8656
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Dic 01, 2014 5:41 pm
HEF4052BP, HCF4053BP, GD4053B Sirve como Remplazo para el HEF4053BP?
Remplazos Posibles?
El HEF4053BP es el que esta puesto en el chasis
con respecto a la pregunta que le hice si servia el HEF4053BP fue un ERROR que COMETI, al preguntar!
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Dic 03, 2014 9:06 am
doy por cerrado esta reparacion por falta de informacion
va para repuestos este tv
